Hi, ich suche für einen Nistkasten eine mini-Kamera. Leider ist es mir bei C, Rei, Ama nicht gelungen was wirklich passendes zu finden. Anforderungen: Farbe Infrarot-fähig Fokus-Distanz 5..20 cm, Öffnungswinkel etwa auf 15x15 cm (das wären dan etwa 9..10mm Brennweite für einen 1/4 Zoll Sensor oder?) erträgliches Rauschen bei wenig Licht Temperaturbereich -15 .. +30 °C Preis < 70 Eur Die 2,4 Ghz Dinger sind prizipiell geeignet, scheinen sich aber nicht gut mit WLAN zu vertragen Kabelgebunden fällt wohl wegen zu langen Leitungswegen flach (25 m Feuchtgebiet) Schön wäre eine mit WLan, aber die sind mit > 170 Eur relativ teuer und oft nur in einem klobigen Outoor Gehäuse zu haben. (sollte dann wpa2 können :-) Habt Ihr nen Tip? Oder ist 2,4 Ghz + usb-Grabber an linux-kiste doch eine brauchbare Lösung?
Michael R. schrieb: > gut mit WLAN zu vertragen > Kabelgebunden fällt wohl wegen zu langen Leitungswegen flach (25 m > Feuchtgebiet) Warum? Strom braucht das Ding trotzdem. Oder willst du die Vögel stören um die Batterien zu wechseln?
Strom hab ich an der Hütte und für 2 m ist das auch ok, aber 30m Kabel für ein fbas-signal, und davon auch noch 20m durch feuchte Wiese? Btw: USB scheidet aus demselben Grund auch aus. Nicht umsonst gibt es spezielle Erdkabel für Stromversorgung. Die normale PVC oder Kleinsignalstrippen-isolierung taugt da nichts. um irgend eine Art von Funkübertragung wird man wohl nicht rumkommen oder? Leider ist das immer so ein Glücksspiel. Hab schon etliche Anleitungen und Datenblätter durchforstet, aber entweder fehlen wichtige Angaben oder irgend eine Bedingung ist immer nicht erfüllt.
ein passender Suchbegriff ist 'Spycam', einfache Lösung ist aber sicher immer mit 2,4GHz. Farbe + NIR passt nicht zusammen, wenn du mit NIR beleuchtest kommt auch nur NIR zurück. Farbkameras blocken oft sogar oberhalb vom Sichtbaren um Farbverfälschungen zu vermeiden. Empfindlicher sind SW CCDs, vor allem bei den kleinen Pixeln die du für eine kleine Optik brauchst.
Michael R. schrieb: > Strom hab ich an der Hütte und für 2 m ist das auch ok, aber 30m Kabel > für ein fbas-signal, und davon auch noch 20m durch feuchte Wiese? > Btw: USB scheidet aus demselben Grund auch aus. Nimm eine per Ethernet angebundene LAN-Kamera, die mit PoE versorgt wird. Braucht nur ein Kabel, und das kann bis zu 100m lang werden. Solange Du die Steckverbinder innerhalb von abgedichteten Gehäusen hast, und nicht offen auf die nasse Wiese legst, sollte ein 08/15-Kabel durchaus auch 'ne Weile lang halten (bis eine Ratte die Isolation annagt oder der Bagger drüberfährt).
> Farbe + NIR passt nicht zusammen, wenn du mit NIR beleuchtest kommt auch > nur NIR zurück. Farbkameras blocken oft sogar oberhalb vom Sichtbaren um > Farbverfälschungen zu vermeiden. Empfindlicher sind SW CCDs, vor allem > bei den kleinen Pixeln die du für eine kleine Optik brauchst. Ist schon klar, bei wenig bis kein Licht wird halt NIR beleuchtet. Bei Tag kann man evtl. etwas mit weissen LED's abhelfen. (Weiss aber nicht, ob das nicht eher störend ist.) Da wäre dann der fehlende NIR-Filter eher nicht so problematisch. Ich erwarte ja keinen Fotowettbewerb mit cmos-Cam zu gewinnen :-) Ah, hier noch eine Perle aus dem Preissegment: Bewegungserkennung und Alarm Pin können verbindet zu externaler Sensors werden, um die Umweltsituation zu beobachten - Alarm Rekord wird gespeichert per Email und FTP server. Externaler Alarm wird geöffnet bei Unnormalheit und Alarm Info sendet zu Alarm Server.
Ist der Stromkreis der Hütte am Haus angeschlossen? Dann könnte man die Bilddaten per Powerlan übertragen.
Wenn an der Stelle eh Strom vorhanden ist, warum dann nicht einen W-Lan Router oder AP verwenden? Dann kann man eine Kamera verwenden, die per Netzwerkkabel angeschlossen und eventuell sogar über POE gespeisst wird. Die W-Lan Verbindung zum Haus geht dann über den Router oder AP. Das dürfte die Wahl der Kamera vielleicht ein klein wenig vereinfachen. JojoS schrieb: > Farbe + NIR passt nicht zusammen, wenn du mit NIR beleuchtest kommt auch > nur NIR zurück. Ich habe mir mal zum mit rumspielen eine ganz billige IP-Kamera beim Internetbuchversand gekauft. Die kann (mehr oder weniger) beides: Farbe und NIR. Das Bild ist für die knapp 70€ nicht schlecht und die VGA-Auflösung reicht (zumindest mir zum mit spielen) aus. Das ist ein NoName Gerät, in etwa wie dieses hier: http://www.amazon.de/Wansview%C2%AE-zwei-Wege-kompatibel-Nachtsicht-Internet/dp/B004DI2RBU/ref=sr_1_23?ie=UTF8&qid=1299009030&sr=8-23 Das Einzig grausame an dem Teil ist der eingebaute Lautsprecher, den ich wegen dauernder Störgeräusche stillgelegt habe. Wenn man so eine Kamera in ein passendes Gehäuse einpflanzt, kann man die auch aussen betreiben, muß nur darauf achten, daß die LED's nicht reflektieren. Frank
jo, vielen Dank, die hatte ich auch in der Favoritenliste. Recht viel billiger ist wohl gleich für die tonne. Evtl brauchbar erscheinen noch ASIN: B004NYFONC 6mm, 60 ° ASIN: B003XNILXO ASIN: B003SUKN3I ASIN: B003XJ54KQ und die von Dir schon erwähnte ASIN: B0047CH79Y f=4,5 mm 1/4 zoll Bildwinkel ist 60° was etwas zu weitwinklig ist, aber einen Tod muss man halt sterben. Evtl. brauchts noch etwas customizing mit Klebeband und Lötkolben Ist halt eine andere Liga als z.B. Mobotix ;-) Das spiegelungsfreie Gehäuse ergibt sich ja von selbst. Ich wollte halt keine 100 Eur für eine Gag-Applikation verbrennen. Dafür bekommt man sinnvolleres z.B. fpga-Eval-Boards.
Schau doch mal unter http://www.mybird.ch/ nach. Da ist ein Nistkasten mit einer Kamera beschrieben. Die Bilder per Powerline übertragen. Kappt wunderbar.
Glaubst Du, daß das Thema nach drei Jahren noch jemanden interessiert?
Lol, danke für den tipp auch wenn er etwas zu spät kommt Die instar funkt jetzt schon seit 2011 ganz vortrefflich. Hab se gerade heute wieder aufgebaut. ;-)
Ja, das Thema interessiert auch nach langer Zeit immer noch :-) Danke für die Ergänzung!
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Nimm eine per Ethernet angebundene LAN-Kamera, die mit PoE versorgt > wird. Braucht nur ein Kabel, und das kann bis zu 100m lang werden. > Solange Du die Steckverbinder innerhalb von abgedichteten Gehäusen hast, > und nicht offen auf die nasse Wiese legst, sollte ein 08/15-Kabel > durchaus auch 'ne Weile lang halten (bis eine Ratte die Isolation annagt > oder der Bagger drüberfährt). Gibt auch Cat.7-Erdkabel: http://www.reichelt.de/4X2-AWG23-50ED/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=82061 Edit: Und nicht aufs Datum geschaut...
Ich finde es eine Frechheit sonders Hausen, unbescholtenen Vögeln beim Menscheln zusehen zu wollen. Die haben auch ein Recht auf Privatsphäre. Es läßt sich nicht jeder gern dabei zusehen, wie er seinem Partner die Würmer aus der Nase zieht. Stell Dir vor, Du liegst in Deinem Nest und eine Kamera beobachtet Dich... ;-) MfG Paul
Wer bei mir sein Liebesnest aufschlagen will muss zahlen. Die Sache war ja beim Einzug schon kar. Sowas wird unter Rechtsgelehrten konkludentes Handlen geführt. :-) https://de.wikipedia.org/wiki/Konkludentes_Handeln
Paul Baumann schrieb: > Ich finde es eine Frechheit sonders Hausen, unbescholtenen Vögeln beim > Menscheln zusehen zu wollen. Die haben auch ein Recht auf Privatsphäre. Das musst du meinen Meisen mal sagen. Die setzen sich auch frech aufs Fensterbrett meines Schlafzimmers und fangen dann an zu tuscheln. Fehlt nur noch, das sie anfangen, zu kichern und zu keckern :-)
Matthias schribbelte:
Hätten sie denn Grund dazu?
schnell fort hier
MfG Paul
Hallo, einen Nistkasten mit bereits verbauter IP-Kamera gibt es hier: https://kamera-im-vogelhaus.de/produkt/nistkasten-mit-wlan-kamera/ Bis auf den Preis werden deine Anforderungen erfüllt. Die Kamera läuft über WLAN. Sie kann bei Bedarf ein eigenes WLAN Netzwerk aufspannen oder sich mit deinem Router verbinden. Die Infrarot Umschaltung erfolgt automatisch. Bei ausreichend Licht gibt es ein Farbbild, bei Dunkelheit schalten sich die Infrarot LEDs ein und das Bild hat einen leichten Grünstich. Ton und Videoaufnahmen sind ebenfalls möglich.
Beitrag #5208717 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5208894 wurde von einem Moderator gelöscht.
