Servus. Möchte einen HF Umschalter bauen mit 5 Ein- und einen Ausgang. Leistung fließt keine, sind nur Steuersignale auf hochohmige Engänge. Nun scheitert es aber an der Auswahl des Stufenschalters. Mit dem Begriff HF-Stufenschalter kommt man bei google nicht wirklich weiter. Was muss ich beachten wenn ich in den MHz Bereich komme? Oder genügt es einen vernünftigen Stufenschalter von Marquardt, ELMA zu wählen mit niedrigen Übergangswiderständen? Für eure Bemühungen besten Dank MFG FAUN
Es gibt von der Fa. Horscher Stufenschalter bis in den UHF Bereich. Die gibt es bei dem UKW-Berichteverlag. Sind aber teuer. Billigere gibt es bei der Fa. Wimo. Sind entsprechend billiger aber nur bis in den VHF Bereich tauglich. Wenn es nur bis ca 10Mhz gehen soll, langt m.E. auch ein normaler Stufenschalter mit einer möglichst kompakten Verdrahtung zu den Koaxbuchsen. Das Gehäuse sollte auf jeden Fall ein Metallgehäuse sein. Ralph Berres
FAUN schrieb: > Was muss ich beachten wenn ich in den MHz Bereich komme? MHz ist noch "leicht machbar für DIY". z.B. Ein Keramik-Isolierter Schalter ist da eine gute Wahl. sowas in der Art halt wie ebay Nr. 150569943379 nur mehr Schaltstellungen.
FAUN schrieb: > Leistung fließt keine, sind nur Steuersignale auf hochohmige Engänge. "hochohmige Eingänge" passt nicht zu "UHF". ;-) Wenn es wirklich UHF werden soll (also Frequenzen zwischen 300 MHz und 3 GHz) wären u. U. auch noch PIN-Dioden als Schalter eine Alternative.
Servus. Problem wird nun doch anders gelöst, 19" Patch Tray mit BNC Durchführungskupplungen und BNC Brücke zum Umstecken. Deutlich einfacher, schneller und flexibler. Probleme mit dem Schalter entfallen somit. Frequenz ist kleiner 2Mhz. Ich danke euch für eure schnelle und kompetente Hilfe. MFG FAUN
2 MHz sind wohl kaum problematrische HF Nimm doch einfach ein paar 4066 Analogschalter udn die Sache ist erledigt. HFist zwar nicht einfach - aber man kann es auch echt übertreiben mit der Panikmache.
