Hallo zusammen, ich will eine MDF-Datei(zB von INCA) öffnen und bearbeiten. Kennt jemand einen Editor(außer INCA) mit dem ich die Datei öffnen und bearbeiten kann Gruß F.
Gesperrt durch User
Ich habe eben Notepadd++ installiert und die MDF Datei aufgemacht nun leider wurde die Datei net richtig aufgemacht soll ich am Notepadd++ was einstellen damit die Datei richtig aufgemacht wird bzw die Daten richtig dargestellt werden können
Fabian schrieb: > Ich habe eben Notepadd++ installiert und die MDF Datei aufgemacht nun > leider wurde die Datei net richtig aufgemacht Es könnte sein, daß MDF ein Datenbankformat ist, das mit MS Access zu öffnen ist.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Es könnte sein, daß MDF ein Datenbankformat ist ... genau das wollte ich damit andeuten - es kann alles mögliche sein. Die endung ist keine endung die nur zu einem zweck verwendet wird. Und mit jeden Editor kann man die Datei öffnen und etwas daran ändern - mir ist aber auch klar das das vermutlich nicht das ist was Fabian will.
es geht hier um eine MDF Datei die mit inca oder canape öffnen lässt bzw graphisch darstellen lässt Ich wollte aber vor dem Öffnen mit Inca zum beispiel die Datei bearbeiten also ein paar Messwerte ändern und dann die Datei mit inca öffnen
Fabian schrieb: > es geht hier um eine MDF Datei die mit inca oder canape öffnen lässt bzw > graphisch darstellen lässt > Ich wollte aber vor dem Öffnen mit Inca zum beispiel die Datei > bearbeiten also ein paar Messwerte ändern und dann die Datei mit inca > öffnen Die Spezifikation gibt's von Vector Informatik: http://www.vector.com/vi_mdf_de.html
leider der MDF-Validator läuft nur unter .Net2 und ich kann das Programm gar net öffnen. Ich werde mal nach einem Programm suchen, mit dem ich die MDF Datei in anderen Datei-Format konvertieren kann
Guten Morgen ich habe bis heute keinen Editor gefunden mit dem ich die MDF Datei öffnen und bearbeiten kann. In MDF Datei sind Messdaten gespeichert. Die Datei kann man mit INCA oder CANape grafisch darstellen. Ich möchte ein paar Messwerte ändern dann die datei mit CANape öffnen Gruß F
Guten Morgen zusammen kennt jemand einen Editor zur Bearbeitung von MDF-Dateien Gruß F
