Hallo Leute, Nachdem ich bei einem anderen Projekt, auf Glatteis geraten bin, will ich einen Tester bauen, mit dem ich unbekannte Logik IC's identifizieren kann. Nun stellt sich mir die Frage: Stimmt es, dass es nur (ich gehe von den Standarttypen aus) 14,16,20 und 24 polige Logik IC's gibt ?
Nein, es gibt z.B. auch fünfpolige Logik-ICs. Einen universellen Tester zu bauen, der den Baustein nicht beschädigt, dürfte sogar ziemlich schwierig werden, da sich auch die Versorgungsanschlüsse unterscheiden. Und wenn der Tester z.B. mit ECL-Pegeln auf einen TTL- oder CMOS-Baustein losgeht, kann es auch problematisch werden.
Ein Tipp von mir, nimm ne Kamera, film die Oberseite des ICs, Mit einer OCR Software erkennst du die Beschriftung und dann google automatisch nach dem Typ. Das dürfte die sicherste Methode der Erkennung sein.
Logiker schrieb: > (ich gehe von den Standarttypen aus) Also ich habe verstanden, dass er von Standarttypen ausgeht. Ihr nicht?
Doch, die fünfpoligen Logikbausteine der Baureihe 74HC1Gxxx sind doch absolute Standardtypen.
einen tester mit fester fassung für die ICs klingt schon fast sehr schwierig. sollange man nicht weiss wo bestimmte pins (vcc,gnd) liegen kann man mit dem tester viel falsch machen. man könnte überlegen an bekannte pins dann dementsprechend die verdrahtung zu legen, damit man aber weiss wo welcher pin ist muss man wieder ins datenblatt schauen und man hat sich eigentlich auch den tester gespart.
Rotti schrieb: > Also ich habe verstanden, dass er von Standarttypen ausgeht. Bulgarische Zeitung? Kunst? Legasthenie? http://de.wikipedia.org/wiki/Standart
Logiker schrieb: > will ich einen Tester bauen, mit dem ich unbekannte Logik IC's > identifizieren kann. Das kann aber beliebig kompliziert werden, denn etliche ICs (all, die ein Speicherglied aka. Fliflop oder auch mehrere davon haben) verhalten sich bei Anlegen eines Signals an einen Pin u.U. jedesmal anders... > Nun stellt sich mir die Frage: Überleg dir einfach mal ein Konzept, das viele ICs abdeckt. Den Rest kannst du dann später hinzufügen... > mit dem ich unbekannte Logik IC's identifizieren kann. Es ist unglaublich schwierig, unbekannte ICs zu identifizieren, denn das heißt ja, dass du von dem IC nichts weißt... Oder meinst du "ungestempelte" ICs?
Logiker schrieb: > Stimmt es, dass es nur (ich gehe von den Standarttypen aus) 14,16,20 und > > 24 polige Logik IC's gibt ? Das ist ja mindestens dein zweiter Thread zu dem Thema. Wie kommst du darauf, daß alle 74xxxxx Logik-Ics sind? Die paar 14-poligen NAND und NOR und was weiss ich kannst du mit ein paar Widerständen und 'nem Multimeter austesten. Aber wie willst du einen "Synchronen programmierbaren Vorwärts-/Rückwärts Dezimalzähler mit Clear"(74xx192) oder einen "Vierfach invertierenden dreidirektionalen Bustransceiver" (74xx433) erkennen? Um nur mal zwei zu nennen. mfg.
Zu den Standarten!!! schrieb: > Bulgarische Zeitung? Kunst? Legasthenie? Ist doch bestes Deutsch: Stand-Art-Typen. Die Art wie's steht.
