Hallo zusammen, was kann man unter FiL-Prüfstand(funktion in the loop) verstehen. Ist das ein Prüfstand mit dem man nur die Funktion eines Steuergerätes prüfen kann Und wie erfolgt die Funktionsprüfung? Gruß F
Verschoben durch Moderator
Fabian schrieb: > Hallo zusammen, > > was kann man unter FiL-Prüfstand(funktion in the loop) verstehen. Ist > das ein Prüfstand mit dem man nur die Funktion eines Steuergerätes > prüfen kann > Und wie erfolgt die Funktionsprüfung? Ich denke da eher an so Dinge wie Matlab/Simulink. Idealerweise wird heute vieles einfach erst mal simuliert, bevor es gebaut wird. Fand das oft in Stellenbeschreibungen zu HiL (Hardware in the Loop). FiL könnte dann die endgültige Anwendung sein, bin mir aber nicht ganz sicher. Kenne den Ausdruck auch wirklich nicht.
