Hallo, ich habe ein Problem und habe trotz stundenlanger Suche im Web keine Lösung gefunden. Ich lese Messwerte aus einem µC mit Ajax kontinuierlich aus und zeige sie auf einer Website an. Website ist im µC abgelegt. Die Messwerte möchte ich in einer Datei speichern. Es müsste also eine Datei [csv] von der Website auf dem PC erstellt werden und die Daten immer wieder reingeschrieben werden. Also: Datei anlegen--Datei öffnen--Daten schreiben--Datei schliessen--Datei öffen--Daten schreiben--usw. Wie kann ich das in Html, Javascript oder Ajax machen? Vielen Dank SvenTM
Meines Wissens dürfte das damit gar nicht gehen. HTML kennt ja noch nichtmal Bedingungen oder Variablen, sondern dient nur der Darstellung. JavaScript kann nur die aktuelle Seite verändern und nicht auf das System zugreifen. Mit Ajax kenne ich mich kaum aus, aber soweit ich weiß, kann das nur HTML-Befehle ausführen oder verändern, also ist es in dem Zusammenhang nicht mächtiger als HTML. Wahrscheinlich bräuchtest du für das Problem Java oder ActiveX oder sowas.
Sven Tie schrieb: > Wie kann > ich das in Html, Javascript oder Ajax machen? Garnicht. Du kannst maximal dem Benutzer die Datei regelmäßig als Download präsentieren. Was funktionieren würde ist diese natürlich automatisiert runterzuladen (z.B. per WGET/FlashGet/...)
Vielen Dank für die Antworten. Dachte mir schon das es nicht so einfach geht. Würde es mit php funktionieren? Ein PC-Programm zu schreiben wäre möglich, aber die Daten sollen per Webbrowser auch über Internet abgerufen werden können, und wer hat schon immer dieses Programm dann dabei. Danke SvenTM
Nein PHP darf nicht auf den Client speichern. Einzige was auf dem Client speichern darf sind Gears. http://code.google.com/intl/de-DE/apis/gears/ Mit dieser Technik kannst Du eine Datenbank auf dem dem Client anlegen.
Aus gutem Grund ist aktiven Inhalten des Browsers das lokale Speichern von Daten nicht erlaubt - ginge das, wäre das der Hauptinfektionsmechanismus, mit dem sich Würmer und andere "Funktionserweiterungen" auf allen Rechnern verewigen würden. Gears ist eine Browsererweiterung, die diese Einschränkung umgehen kann, jedoch ist die Weiterentwicklung von Gears eingestellt worden, da das Konzept lokal gespeicherter Daten nicht in das Google-Weltbild passt.
Um wieviel Daten handelt es sich? Wenn die in Browser Cookies rein passen (ca. 4k) könntest du sie dort zwischenspeichern, sogar über mehrere Sessions hinweg. Dann machst du auf deine AJAX Webseite einen Button „Show as CSV“ und kannst die Daten einfach mit Save As aus’m Browser abspeichern. Nachteil, der Browser muss halt immer laufen. Aber, wenn ich dein ursprüngliches Posting richtig verstanden habe, hast du das eh so gedacht? Sollten dir die 4k nicht reichen, kannst auch mal über Flash nachdenken, da hast einiges mehr.
Ich seh das schon, das wird so nix wie ich mir das vorgestellt hatte. Das Beste wird sein, ich werde versuchen die Daten im µC zu speichern und dann per download als csv oder txt Datei auf den PC zu holen. Vielen Dank für die Hlfe SvenTM
Eventuell könnten man hier auch über einen Webservice nachdenken.
