Hallo zusammen. Ich habe ein System welches aus einem uController und meinem PC besteht und über RS232 miteinander gekoppelt ist. Ich möchte nun eine einfache graphische Bedienoberfläche generieren mit welcher ich auf die RS232 Schnittstelle des PCs zugreifen kann. (ohne Hyper Terminal) Bspw. Wenn ich einen Button drücke, wird ein bestimmter String an den uController gesendet. Andererseits soll mir der uC im Minutentakt Temperaturwerte schicken welche ich auf dem Bildschirm anzeigen möchte. Klingt irgendwie einfach, ich kenne mich jedoch nur schlecht mit objektorientierten Programmiersprachen aus. mir stellt sich nun die Frage, wie ich diese Benutzeroberfläche am besten programmiere (welche Programmiersprache?, welches Tool?). je einfacher desto besser =))! Grüsse Raphael
Verschoben durch User
Für GUI lastige Sachen würde ich am PC zu entweder Visual Basic oder C# raten. Beides gibt es kostenlos bei MS und eine ansprechende Oberfläche ist damit im Handumdrehen zusammengeklickt.
Danke für die schnelle Antwort, werde ich gleich ausprobieren.
ClickExe Setzt allerdings auf VisualBasic auf - wenn ich das richtig verstanden habe. Gruß Jobst
>ClickExe Das siehst du falsch. ClickClickClickExe macht das was er will. ClickExe ist ohne Oberfläche. Die Oberfläche kommt erst mit ClickClick. Mit ClickClickClick muss man sie mit Leben füllen. >Setzt allerdings auf VisualBasic auf - wenn ich das richtig verstanden >habe. Ersetzt das Hirn auch nicht.
Ich würde C# empfehlen. Als IDE benutze ich SharpDevelop (http://www.sharpdevelop.net/opensource/sd/"). Kostenlos, ohne Registrierung und trotzdem eine ordentliche IDE. Gruß Jonas
Hallo Hab meins auch in VB gemacht. Als Grundlage diente mir http://www.dreamincode.net/forums/topic/37361-serial-port-communication-in-vbnet/ Für mich ist es immer am einfachsten ein funktionierendes Programm auf meine Bedürfnisse anzupassen.
holger schrieb: > Ersetzt das Hirn auch nicht. Hoffentlich ersetzt es das nicht! :-) Habe aber schon Projekte gesehen, die funktionierten ... Gruß Jobst
mit minimalem aufwand läßt sich die raspi.dll (googlen) z.b. über excel ansprechen. alles mit vba-makros. da sparst du dir java, c, delfi, vb und was es da alles so an komlizierten sachen gibt.
Wenn's über den Microsoft-Windows-.net-Horizont herausgehen soll, kann ich python im Zusammenspiel mit gtk und glade nur empfehlen.
Hallo Raphael, Freebasic ist für solche Sachen durchaus zu empfehlen. Sowas Objektorientiert zu programmieren ist für mich mit Kanonnen auf Spatzen schiessen. Schau mal hier www.freebasic-portal.de Gruss Ingo
Wenn du nicht programmieren möchtest und schnell zum Ziel kommen möchtest empfehle ich dir Profilab Expert von Fa. Abacom. Im Beispiel Bild siehst du wie man grafischer Programmierung einen String von RS232 empfangen kann und ihn mit Part zerlegt. http://www.bilder-hochladen.net/files/big/5rb5-c.jpg
