Hallo, Ich habe über die Suche-Funktion keinen passenden Beitrag gefunden, daher habe Ich diesen mal eröffnet. Es geht um eine Vorverstärkerschaltung, bei der im Stand-By-Modus die digitale Spannungsversorgung mit 5V bestehen bleibt, und bei Ansteuerung eines Relais die analoge Spannung mit 5V und -5V zugeschaltet wird. Die Analoge und die Digitale Masse sind wie im Datenblatt des PGA2311 verlangt voneinander getrennt. Die 5V digitale Spannung werden nicht abgeschaltet, da sie einen ATMega8 mit Spannung versorgt, der wiederrum das Relais ansteuert. Folgendes Problem besteht: Im Stand-By-Modus haben wir im analogen Zweig 3,8V und -0,6V gemessen. Beim Zuschalten der analogen Spannungsversorgung haben wir wieder präzise Spannungen im digitalen und auch im analogen Zweig. Da wir den ATMega noch nicht eingesetzt hatten und das Relais mit einer Brücke geschaltet haben, scheint das Problem vom PGA2311 verursacht zu werden. Denn ohne eingesetzten PGA2311 tritt dieses Problem nicht auf. Die Frage ist nun: Hat schon jemand Erfahrungen dahin gehend gesammelt, und weiss evtl. ob es ein typisches Problem ist? Kann man etwas dagegen tun, oder ist es unbedenklich? Gruß Stefan
Ist die analoge und digitale Masse denn auch irgendwo verbunden? Schaltplan wäre hilfreich.
Stefan G. schrieb: > Im Stand-By-Modus haben wir im analogen Zweig 3,8V und -0,6V gemessen. > Beim Zuschalten der analogen Spannungsversorgung haben wir wieder > präzise Spannungen im digitalen und auch im analogen Zweig. > > Da wir den ATMega noch nicht eingesetzt hatten und das Relais mit einer > Brücke geschaltet haben, scheint das Problem vom PGA2311 verursacht zu > werden. Denn ohne eingesetzten PGA2311 tritt dieses Problem nicht auf. Der PGA muss, wie alle anderen ICs mit getrennten Versorgungen, immer alle Spannungen oder keine Spannung haben. Ansonsten bist Du ausserhalb der Spezifikation und grillst den PGA. Stefan G. schrieb: > Kann man etwas dagegen tun, oder ist es unbedenklich? Sorge dafür, dass die digitale Spannung mit der analogen abgeschaltet wird. Und nein, das ist nicht unbedenklich.
Stefan G. schrieb: > Die Analoge und die Digitale Masse sind wie im Datenblatt des PGA2311 > verlangt voneinander getrennt. An einem Punkt müssen digitale und analoge Masse verbunden sein. Vorzugsweise an der Einspeisung der Versorgung. Wenn Du VD und VA nicht zusammen abschalten kannst oder willst, leite VD von VA über einen Ferrit und einen Stützkondensator ab. Benutze in dem Fall nicht die Standbyspannung für VD. In dem Fall musst Du sicherstellen, dass der an der Standbyspannung hängende ATMEGA keine High-Pegel an den PGA abgibt, wenn der Verstärker im Standby ist, da sich der PGA sonst darüber parasitär versorgt.
Korrekt. Es ist etwas Schade, dass kaum ein Wort zur Versorgungsspannung verloren wird im Datenblatt, aber das sind ja gewissermaßen auch "Standardregeln", die fast schon selbstverständlich sind.
@Stefan: Hast Du Dein Layout mit dem PGA2311 schon fertig? Würdest Du es hier (oder PM) veröffentlichen?
Knut Ballhause schrieb: > Der PGA muss, wie alle anderen ICs mit getrennten Versorgungen, immer > > alle Spannungen oder keine Spannung haben. Ansonsten bist Du ausserhalb > > der Spezifikation und grillst den PGA. Steht auch im Datenblatt, siehe Bild.
Haben das Problem erstmal gelöst indem wir auf den Stand-By verzichtet haben und beide Spannungsversorgungen gleichzeitig eingeschaltet haben. War sicherlich nicht die optimale Lösung hat aber erstmal funktioniert. Erstmal Danke für die Antworten, war mit den "Standardregeln" noch nicht so vertraut, aber hab dadurch dazu gelernt. Und wie zuletzt ja auch festgestellt wurde hat das Datenblatt ja auch schon drauf hingewiesen. Auch wenn unsere gemessenen Spannungen etwas höher waren. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.....passiert mir sicherlich nicht noch einmal. @Pete: Muss ich mit den andern Gruppenmitgliedern Rücksprache halten, sonst gibts evtl. böses Blut. Denke ist verständlich.
