Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Problem: Mein Garagentor hat einen externen Taster, an dem 12V anliegen und bei betätigen öffnet oder schließt es sich. Nun wollte ich eine universal Fernbedienung aus dem KFZ Bereich dafür nehmen um die Spannung zu schalten. Also schnell eine bei Ebay geschossen (die, die mir optisch am besten gefallen hat). Ich habe jetzt mal alles durchgemessen, aber leider sehe ich keine Möglichkeit mein vorhaben hiermit umzusetzen. Die Ausgänge für die Zentralverriegelungsmotoren haben ständig spannung und wechseln nur von Plus nach Minus je nach dem, ob man den "Öffnen" oder "schließen" Taster an der FB drückt. Dann habe ich versucht mit dem eingebauten Relais für die Blinkerbestätigung zu handtieren, aber hier schaltet das Relais 2x für schließen und 3x für öffnen. Gibt es eine Möglichkeit, etwas nach dem Relais für die Blinker oder auch nach dem Relais für die ZV-Motoren zu installieren, was zu einer positiven Lösung führen würde? Ich denke vielleicht an ein Relais, welches, wenn es einmal Spannung bekommen hat für z.B. 20sek sperrt. Vielleicht auch eine Lösung mit Mikrocontroller. Hier bin ich zwar nicht sehr bewandert, aber ich kann zumindest compilieren, habe Atmel Evulationsboard und kann einige Mikrocontroller flashen. Programmieren kann ich leider nicht, aber vielleicht gibt es soetwas ja schon in ähnlich Form und ich bin nur zu doof zu suchen. Vielen Dank an jeden, der sich die Zeit nimmt dies zu lesen. Gruß Björn
Björn schrieb: > Mein Garagentor hat einen externen Taster, an dem 12V anliegen und bei > betätigen öffnet oder schließt es sich. Björn schrieb: > Die Ausgänge für die Zentralverriegelungsmotoren haben ständig spannung > und wechseln nur von Plus nach Minus je nach dem, ob man den "Öffnen" > oder "schließen" Taster an der FB drückt. Aus einem Pegelwechsel(Flanke) muss ein Impuls generiert werden. Das kannst du mit einem Inverter und 2 Monoflops, die an den Ausgängen "hardwired" OR(z.B. mit Dioden) verschaltet sind, erreichen. Dein Signal von der Zentralverriegelung geht an den Trigger des einen Monoflops und an den Inverter. Vom Inverter an den Trigger des zweiten Monoflops. Da die Monoflops an den Ausgängen ver-ODER-t sind, bekommst du bei Pegelwechsel am Eingang einen Impuls definierter Länge am Ausgang. Du kannst deinen Atmega auch dazu benutzen, auch wenn völlig überdimensioniert. Vllt. so: Den Eingangs-Pin im Mainloop pollen und mit dem gespeicherten alten Zustand vergleichen. Wenn Status_alt ungleich Status_neu ist, wird eine Funktion aufgerufen, die den Impuls erzeugt. Also Ausgangs-Pin setzen, warten, Ausgangs-Pin löschen. Am Ende des Mainloop den Neuen Status speichern. Bei der Initialisierung, bevor der Mainloop kommt, muss der Eingangs-Pin als gespeicherter alter Status hinterlegt werden. Sonst fährt dein Tor in 50% der Fälle von alleine los, da u.U. der falsche Wert angenommen wird! mfg mf
Hallo Minifloat,, vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Allerdings ist das dann wohl doch zu tiefgreifend für meine Zellen. Sind diese Monoflops vordefiniert oder muß/kann man die programmieren? Vielleicht ist ja etwas fertiges für mich doch besser, ich habe sowas hier gefunden, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob man das benutzen kann? Vielleicht könnte mir darüber jemand eine Auskunft geben http://www.reichelt.de/Bausaetze-Module/ZEITRELAIS-1/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=X2;GROUPID=3636;ARTICLE=47587;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TXHPj38AAAIAAGEjDto6917a72cf35c07a1f09ec799aa6ab382 Vielen Dank im Voraus. Gruß Björn
Ich muß noch mal fragen: meint jemand, dass das Modul was ich oben gelistet habe für meine Zwecke das ist, was ich brauche? Ich würde mich über eine Antwort wirklich freuen. Gruß Björn
Björn schrieb: > Sind diese Monoflops vordefiniert oder muß/kann man die programmieren? Die "programmiert" man über ihre externe Beschaltung mit Kondensatoren und Widerständen. Die Programmiersprache umfasst Elemente der Herren Culoumb und Ohm ;) Meist reicht ein Widerstand und ein Kondensator dazu. Es geht auch ganz anders:
1 | +12V o o GND |
2 | | | |
3 | | | -C1+ |
4 | | *---||--+ +-------o Out |
5 | In+ o---+ | | | | |
6 | _|_ * /* _|_ * / |
7 | |_/_| - - -/ |_/_| - - -/ |
8 | | Re1 / | Re2 / |
9 | In- o---+ *----------+ *------o Out |
C1 sollte ein so dicker Elko sein, dass Re2 jeweils eine halbe Sekunde anzieht. mfg mf
