Werte Forenmitglieder, habe mir von Franzis den Satz mit Controller ATmega88 plus Bascom gekauft und installiert. Programmierung und Datentransfer geht auch ganz gut, bis auf die Terminalausgabe unter Bascom. Echtes Terminal extern anschließen ? wie und an welche Pins vom ATmega88? Muss ich da noch einen RS232 Wandler irgendwo anschliessen - Max 232 hab ich noch. Nach etlichem Googlen hab ich mir von Pollin das Testboard und ATmega8 Controller gekauft (fuer ATmega8 ist ein 16MHz Quarz auf dem Board). Habe dann versucht unter Bascom mit Anpassung der Frequenz und der Include def fuer ATmega8 einen LED-Blinker als Einstieg in die Programmübertragung zum Pollin Board zu starten. Dazu hab' ich ein USB / RS232 Wandlerkabel angeschlossen, die COM-Nr in der Systemsteuerung angepasst und den SUB-D9 an die ISP Buchse vom Pollin Board gesteckt. Stromversorgung vom Board über externes Netzteil. Anzeige-Led für Versorgung vom Board ist ON. Bascom hat dann versucht den Download hinzubekommen. Leider fehlgeschlagen. Könnt Ihr mir hierzu Tips geben - schon mal herzlichen Dank für Eure Zeit - alleine schon fürs lesen - es ist ja Eure Zeit. PS: Die Franzis Karte hat einen FTDI 232 Chip drauf. Kann man die Franzis Karte, die mit dem ATmega88 ja am PC funktioniert, auch zu einem Programmer für ATmega8 und andere Controller umfunktionieren? Hat jemand ne Idee dazu? Vielen Dank - opa_hermann
Hermann Hösgen schrieb: > Dazu hab' ich ein USB / RS232 Wandlerkabel angeschlossen, die COM-Nr in > > der Systemsteuerung angepasst und den SUB-D9 an die ISP Buchse vom > > Pollin Board gesteckt. ISP ist ISP und nicht RS232.
Hi Das Pollin-Board braucht für's Flashen über ISP eine echte voll verdrahtete RS232. Schau mal in die Doku, da siehst du dann, wieso. Ein USB-Seriellwandler liefert u.U. nicht alls Signale. Hier hilft aber ein USB-ISP Progger. Den bekommst du in der Bucht für ca. 20 € ( inkl. Versand) Damit bist du gut beraten, denn dann geht's auch richtig flott. Außerdem kannst du die RS 232 Schnittstelle ( nicht mit der 9pol. Sub-D von der ISP verwechseln) nutzen. Ich bin mit dieser Kombination sehr zufrieden. Gruß oldmax
Erst einmal ein Test: Den atmega8 auf dem Pollin-Board mithilfe des Konverters und ponyprog ansprechen. Da kann man klären ob der USB-RS232-Konverter das Bittoggeln für ponyprog schafft. Einige Konverter können es, andere nicht. Wenn die Fehlermeldung -24 device not... ausbleibt, also der atmega8 erkannt wird, ist der Konverter für ponyprog wohl geeignet. Selbstverständlich muss auch die Hardware stimmen: Verbindungskabel Konverter-pollin-board ohne Überkreuzungen. In irgendeiner älteren Version des Board war ein Fehler im Schaltbild (Dioden vertauscht). Dazu steht in älteren threads hier eine Menge an Tipps. Danach müsste geklärt werden, wie das Franzis-board arbeitet: benutzt es die ISP-Schnittstelle fürs programmieren oder enthält der atmega88 einen Bootloader, mithilfe dessen die Programmierung erfolgt?
Hallo! @Hermann Hösgen (opa_hermann) Das Franzis Dingens hat einen installierten Bootloader! Probier mal das Beispiel auf Seite 146 des Franzis Buches. Wenn das nicht funktioniert, stimmt irgendwas in Deinen Konfigurationen nicht. MfG
