Ich habe vorgestern und gestern ein einfaches Modul zur Tasteneingabe fürs Steckboard "entwickelt": 6 Taster mit jeweils Pullup-R und Tiefpass in Verbindung mit einem 40106 (Schmitt-Trigger) zur Entprellung, ein 4049 (Inverter) für inverse Logik, ein 4027 (JK-FF) für umschaltbare Ausgänge und 4 LEDs mit 4 x 2N5245, um die Zustände der Ausgänge (Q1, Q1', Q2, Q2') anzuzeigen. Schaltplan & Layout siehe beiliegendes PDF. Das ganze ist so simpel, dass ich dafür ein einseitiges Layout gemacht habe. Unabhängig davon, dass ich die Platine gestern auch schon geätzt habe, möchte ich in die Runde fragen, ob jemand eine Idee hat, wie man die Verwendung der Drahtbrücke umgehen könnte. - Also eher eine sportliche Herausforderung als ein tatsächliches Problem! (Das Einlöten einer Drahtbrücke dauert, inklusive Herstellung, nur Sekunden, das Schreiben dieses Postings dauert Minuten und der vergebliche Versuch, ein rein einseitiges Layout ohne Drahtbrücke hin zu bekommen, dauerte Stunden.) Ich weiß, dass man C7 besser platzieren kann, dass die Clearance inkonsistent ist, dass die eine oder andere Leiterbahn kürzer sein könnte (z.B. bei R1,R2,C1), dass unnötig viele Winkel drin sind (z.B. unter U2 und über U3), dass die Linien im Silkscreen der Taster und der 0805-Bauteile zu dünn sind, dass die VSS-Leiterbahn eine große Schleife bildet und sich verzweigt, und dass ich überhaupt blöde bin, weil einseitige Layouts nicht mehr zeitgemäß sind. Ach ja: Auch, dass ich ein subversiver Querulant bin, weil ich kein Eagle verwende. Ihr könnt mir das (und mehr) gerne um die Ohren hauen und die üblichen Schimpftiraden über mich ausschütten. ;-) :-D ..Vielleicht hat aber auch einer einfach nur Lust auf diese kleine Denksportaufgabe.
nimm einen 0 Ohm Widerstand
Rest der Schaltung wasserdicht isolieren und Platine in Salzlösung tauchen.
R Guru schrieb: > nimm einen 0 Ohm Widerstand Das Problem ist nicht die Verfügbarkeit einer Drahtbrücke, auch nicht die technische Darstellung (als Leiterbahn auf der unbenutzten Solder-Side), sondern ob und wie ein Layout ohne Drahtbrücke oder 0 Ohm Widerstand möglich ist. K Guru schrieb: > Rest der Schaltung wasserdicht isolieren und Platine in Salzlösung > tauchen. Das verstehe ich jetzt nicht. Was passiert dann? Ist das ein Gag, den ich aufgrund grippal bedingter Hirnstörungen nicht verstehe?
K Guru schrieb: > Rest der Schaltung wasserdicht isolieren und Platine in Salzlösung > tauchen. ja is es. und weiter: Nicht alle Problemstellung können optimal gelöst werden. Evtl. kannst du die Drahtbrückte nicht sparen?!
Das macht nichts. Das lernst Du zur passenden Zeit im Physik- oder
Chemieunterricht.
K Guru schrieb: > Das lernst Du zur passenden Zeit im Physik- oder > Chemieunterricht. Der ist bei mit über 20 Jahre her. :-D Meinst Du Kochsalz?
Einfach unter dem Bollen, der mit einem unlesbaren Kringel beschriftet ist, durchgehen? 3 Bauteile weiter links.
jonas biensack schrieb: > Evtl. kannst du die Drahtbrückte nicht sparen?! Genau das ist die Frage. Ist das die Quadratur des Kreises oder hat mein müder Bregen etwas übersehen?
Mut zur Brücke! Was stört Dich an dieser einen Brücke? Ich mache meine LP auch selbst und da kommen auf 75x100mm auch mal schnell 10-12 Brücken zusammen. Nicht dass es die unbedingt braucht, aber je mehr "Engstellen" es gibt um so größer ist die Gefahr, dass hinterger irgendwo ein Kurzschluss drauf ist. Und wer sich eine doppelseitige LP davon machen will, nimmt einfach die Brücken als zweite Lage (und vllt. noch ein wenig Massefläche drumherum). Jörg
Nicht angemeldet schrieb: > Einfach unter dem Bollen, der mit einem unlesbaren Kringel beschriftet > ist, durchgehen? Öhm, ich versuche mal zu raten, was Du mit "Bollen" meinst.. Falls Du mit dem unlesbaren Kringel "C7" meinst: Wenn ich von CONN3:1 (VSS) herunter und dann links gehe, schneide ich die GND-Fläche nach Q1 .. Q4 ab. Ich habe mal zur besseren Visualisierung eine bunte Version mit dünneren Linien in der Beschriftung gemacht, bei der das VSS-Net gelb eingefärbt ist.
@Jörg. Du hast 100% Recht. Ich habe die Platine ja auch schon geätzt, aber ich kann die Frage, ob es auch anders geht, nicht aus meinem Kopf verdrängen.
Philipp Klostermann schrieb: > gelb eingefärbt ist Na ja, fast gelb. Wahrscheinlich hat mir Corel Draw mal wieder dazwischen gepfuscht. :-D
Mach eine Doppelseitige wo die Masse auf der Bestückungsseite liegt, dann wird die Brücke wohl passe sein.
Die Idee hatte ich auch schon. Das wäre die einfachste Möglichkeit, zumal ich kiloweise doppelseitiges Material und nur wenige Stücke einseitiges Material habe, aber es geht hier nur um den "sportlichen" Aspekt. Layouten ist für mich wie Sudoku, Sokoban, Tetris und Minesweeper zusammen. Es macht Spaß, damit seine Zeit zu verplempern. In diesem Fall fand ich das Problem so interessant, dass ich es mitgeteilt habe, damit andere auch etwas zu grübeln haben. Einfachere Lösungen gibt es zu Hauf, aber die sind ja langweilig.
