Hallo zusammen ich möchte eine Schaltung bauen mit der ich eine Spannungsberich von -15 bis 15V erzeugen kann. Ich denke gerade nur an einem OP also invertierter OP hat jemand vllt eine ander Idee Gruß F
Ein gescheiter Betreff wäre nützlich gewesen. DC/DC Wandler suchen hilft. http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichspannungswandler
Fabian schrieb: > ich möchte eine Schaltung bauen mit der ich eine Spannungsberich von -15 > bis 15V erzeugen kann. Aus was? Was soll mit dieser Spannung geschen? Soll die Spannung einstellbar sein? BTW: Lies mal deine Frage mit meine Augen und versuch da einen Sinn zu finden... :-/
die Schaltung sollte für die Steuerung eines Ventil sein. Die Eingangsspannung ist 15V. Ich muss dann anahnd einer Schaltung aus 15V eine Ausgangspannung von -15 bis 15V erzeugen. Der Spannungsbereich sollte einstellbar sein zum Beispiel mit einem Poti. kann ich das mit einem invertierten op realisieren
Es fehlt wohl das Fragezeichen.
Die Antwort ist NEIN.
Ein OP ist kein Spannungswandler.
Es kann bestenfalls Spannungen ausgeben, im im Bereich zwischen seiner
(neg.) und (pos.) Versorgungsspannung liegen.
Was du suchst, ist ein DC/DC Wandler.
Erich schrieb: > Was du suchst, ist ein DC/DC Wandler. kann ich damit die Spg einstellen? zum Beispiel in 1V Schritten?
>kann ich damit die Spg einstellen? >zum Beispiel in 1V Schritten? Es mag solche geben. Musst mal selbst suchen... und wissen was du willst. Was ist deine Spannungsversorgung ? Was ist die max. Leistung. Einstellbarkeit einmalig oder laufend änderbar ? Durch welche Art von Signal änderbar ? http://www.tracopower.com http://www.google.de/search?hl=de&q=DC%2FDC+Wandler+einstellbar
Fabi gib den Job > Auftrag jemandem der was davon versteht! Aus deiner ganzen Fragestellung und Betreff sehe ich bisher schwarz für dich. Grundlagen lernen und verstehen und dann kommen die Lösungen auch nach und nach von selbst.
