Hi community, ich würde gerne Spannungen (und darüber dann auch andere Größen) via Hardware messen, damit ich die Werte im PC direkt verarbeiten kann. Ich versuche mir also eine Schaltung zusammenzulöten, mit der ich den Wert der anliegenden Spannung digitalisiere und anschließend per USB an den PC "schicke". Ich kann ein einigermaßen C++ und halt das Elektrizitätslehrezeug aus der Schule. Ich hab aba keine Ahnung wie ich von der Spannung an den Eingangskontakten zu einem digitalen Wert der an den PC geliefert wird komme. Wie läuft das so grob ab? Vertiefend gibts zu den einzelnen Bereichen bestimmt Tutorials, oä. Gruß Vaio
An welche Spannungen denkst du da so? Im einfachsten und sichersten Fall nimmst du ein Multimeter mit serieller Schnittstelle. Das ist eine einmalige Investition ab 60€. Zeitbedarf ca. 1 Woche (Aussuchen, Bestellen, Warten). Im DIY Fall arbeitest du dich in das Thema µC mit ADC und UART Datenübertragung ein, entwirfst eine Eingangsschutz- und Anpassschaltung für den µC, programmierst den µC. Kosten in etwa wie oben. Zeitbedarf ca. 1-2 Monate.
Das ist doch schon mal was ;). Ich hätt' allerdings noch zwei Fragen: Wie sieht das denn mit der Messgenauigkeit aus (die wird doch bei dem selbstgebauten "Messgerät" von dem verwendeten µC abhängen) bei gleich teuren Lösungen? 2. Ich gehe mal davon aus, dass bei einem Multmessg. mit Schnittstelle, sowie so eine Software dabei ist die man mind. Diagramme zeichnen lassen kann. Kann ich die Messwerte aba auch in einem eigenen Programm verwenden? Beispielsweise um Geschwindigkeitsmesser zu bauen, da kann ich mit einem Spannung-Zeit Diagramm weniger anfangen (bzw. der PC), als wenn ich die Spannungswerte direkt als Auslöser für irgendwas anderes benutzen kann (indem Fall um ne Uhr zu startet, bzw. stoppen). Gruß Vaio
Vaio schrieb: > 2. Ich gehe mal davon aus, dass bei einem Multmessg. mit Schnittstelle, > sowie so eine Software dabei ist die man mind. Diagramme zeichnen lassen > kann. Kann ich die Messwerte aba auch in einem eigenen Programm > verwenden? Also bei meinem Multimeter war keine Software dabei. Dafuer eine Anleitung wie man die Messwerte in einem eigenen BASIC-Programm einlesen kann. Ist aber schon in paar Jahre her ... ZigZeg
Messgerät Lösung: gucke mal in die Anleitungen der Geräte, gibts bei Reichelt oder Conrad meistens zum Download. Die Ansteuerung ist üblicherweise sehr einfach, Befehl per ASCII Kommando hinschicken und auf Antwort mit Messwert warten. Multimeter messen genau, aber langsam, vielleicht so 1 Messwert/s. µC Lösung: siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC ungenauer weil anderer AD-Wandler, aber dafür viel schneller.
Genauigkeit Bei dem gekauften Messgerät hast du die Spezifikation des Herstellers und musst dich nur noch um Kalibrierung und den richtigen Anschluss kümmern. Bei dem selbstgebauten Messgerät liegt es an dir Spezifikationen zu ermitteln. Das betrifft die Auswahl der Bauteile inkl. des µC und die Programmierung. Der Rest ist wie oben. Bei beiden Lösungen ist die Auflösung und Genauigkeit wohl propotional zu Kosten und Aufwand. Es lohnt sich daher, wenn du die geforderte Auflösung und Genauigkeit vorab angeben kannst. Software Es gibt solche und solche. Da das für dich kaufentscheidend ist, musst du beim Vergleich der Angebote besonders darauf achten. Du kannst ja mal in die Runde fragen, ob dein ausgekucktes Modell dieses Feature (oder anderen Userfeedback) hat.
Vor eine Paar Jahren war es eine Zeit lang Hipp sich mit einen Blackfin Bf537 und µCLinux ein Netz Oszilloskop zu bauen. Ich meine es gab dazu einen Java Client, also wenn du was selber basteln willst dann würde ich mal in die Richtung Forschung betreiben, da dort viel drüber geschrieben wurde und viel Open Source Software entstand musst du so wenigsten nicht von Null anfangen. Glaube da gab es auch mal einen Elektor Artikel drüber.
Cool, was da so alles daher kommt. Der TE schriebt was von "Newbe" und "keine Erfahrung" und dann wird hier Blackfin und µLinux als vorschlag gebracht, ...
asdfghjkl schrieb: > Der TE schriebt was von "Newbe" und "keine Erfahrung" und dann wird hier > > Blackfin und µLinux als vorschlag gebracht, ... Na klar. Wenn schon auf die Schnauze fallen, dann auch richtig. mfg.
Nur damit keine Missverständnisse oder ähnliches auftreten ;): Ich kann (hoffentlich nicht für zu lange Zeit) nicht mehr an meinen PC (der muss neue aufgesetzt werden wegen sonem Virus oder so). Konnte nur kurz an den PC und wollte erklären warum keine Antwort kam/kommt ;) Gruß Vaio
Wie es aussieht ist ein Musltimeter wohl besser zum "Werte ermitteln" geeignet. Zudem interessiert mich aber eine Oszillsokop ähnliche Funktion (könnte mir ja gleich en Oszi kaufen, die sind blos en bisschen zu teuer ;) ). Um Prozesse über Zeit darzustellen, dh eher eine höhere Abtastrate. Leider versteh ich da aber noch einiges im Bereich ADC nicht: Hier mal mein aktueller "Wissensstand" und Fragen: Fehlerquellen: Da gibts wohl zwei "Unterkategorien", "analog"(nach Ursache eingeteilt) und "digital" bedingte FQs: -analog: Jitter (hängt vom µC ab) Quantisierungsfehler (hängt von der Auflösung und somit vom verwendeten µC und Verfahren ab) -digital: Offset (kann man durch Kalibrierung via Programmierung ausgleichen, hängt also von der Genauigkeit des zur Kalibrierung verwendeten Messgerätes ab) Verstärkungsfehler (ebenfalls) Den Nichtlinearitätsfehler hab ich nicht gehackt. Da stellt sich jetzt die Frage wie man aus einem Datenblatt eines A/D Wandlers die vorraussichtliche Genauigkeit pro Bereichsbreite vorhersagen kann. Auflösung: Ist halt Messbereich durch Anzahl der darstellbaren Zahlen ((2^Bits)+1). Abtastfrequenz: Wo bewegt die sich eigentliche typicherweise, bzw. was kann man da erreichen? Messverfahren: Die größte messbare Spannung ist ja gleich VREF. Wenn ich das Tut jetzt richtig verstanden hab ist die entweder 2,56V oder 5V. Wenn ich jetzt andere Spannungen messen will, zb um die 100V oder 1nV. Wie misst man die jetzt. Verändert man VREF entsprechend oder baut man eine Schaltung die den Messbereich wieder auf 5V ändert und rechnet anschließend um?? Wenn ich das weis kann ich schon mal was über die gewünschte Genauigkeit sagen ;). Programmierung: Da hab ich nix mehr gepeilt :D . Was war das überhaupt für ne Progsprache? Außerdem ist mir noch was aufgefallen: Kann es sein dass da schon mit den Spannungswerten gerechnet wurde? Wenn ich ein Notebook mit 1,8GHz und vier Kernen benutze, ist es da nicht sinnvoll jegliche Rechnungen über die CPU und nicht über den µC laufen zulassen? Gruß Vaio
Kann mir denn jemand nur mal das Messverfahren erklären, wenn man zum Beispiel Spannungen von 100V messen will? Gruß Vaio
Ist das dein Ernst? Spannungsteiler reicht für DC, AC ist komplizierter (wenn schon, dann schon richtig und True RMS :D ). Schau dir am besten mal V-USB an. Da gibt es bereits eine kleine Oszi Schaltung, das geht über nen Attiny45, wenn es aber an Grundlagen wie dem Spannungsteiler scheitert, naja, probiers einfach, die µC sind ja nicht teuer. MFG Johannes
Das hab ich ja im Prinzip gemeint. Ich wollte keine genauen Messverfahren wissen, nur ob man zum Spannungsmessen extra Schaltungen (wie zum Beispiel mit dem Widerstand) braucht oder ob man die Referenzspannung abändert. Wenn ich das jetzt richtig verstanden hab läuft das über externe Schaltungen. Noch ne Frage: Wenn ich mit dem "Ding" nacher einen zeitlichen Verlauf der Spannung am PC darstellen möchte, ist der Effektivwert doch ziemlich unwichtig. Außer ich würde den anschließend noch brauchen? Gruß Vaio
Ich glaube, du willst nicht wirklich eine Kommunikation zwischen Computer und µC, sondern eher einen Mikrocontroller programmieren! Arbeite dich durch das AVR-Tutorial. Als Hardware reicht für den Anfang das Pollin-Board. Dann kommst du irgendwann zu dem Punkt, an dem du dann auch deine jetzige Frage klären kannst. Helfen würde auch, was das ganze mal werden soll. Bei Spannungen über 100V riecht das ganze schon etwas nach Netzspannung. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Valentin Buck schrieb: > Ich glaube, du willst nicht wirklich eine Kommunikation zwischen > Computer und µC, sondern eher einen Mikrocontroller programmieren! Das weiß ich auch nicht so genau. Mein Plan so vor, dass ich mich erst um die Hardware kümmere, wie ich also einfach das "rohe" Signal mit dem Spannungswert über USB zum PC schicke und danach um die Software, sprich wie ich diese Werte als Variablen in mein Programm bekomme. Am liebsten wäre mir natürlich gar nix "auserhalb des PCs programmieren" zu müssen, sodass ich an das Gerät einfach ne Spannung anlegen kann und mich dann auf dem PC um den Wert kümmere. Kenn mich natürlich nicht aus, also ADWandler, µC, oder was anderes?? Gruß Vaio
Das wird vermutlich daran scheitern, dass du bis auf den Mikrofoneingang keinen analogen Eingang am PC haben wirst. Man kann zwar z.B. mitm TL549 bauen, das geht auch recht einfach, aber 8Bit sind auch nicht gerade der Hit. MFG Johannes
Könntet ihr mir denn mal ne Grundschaltung zeigen. Also welche Teile ich denn nun brauche, bzw. welche von denen ich programmieren muss. AD-Wandler + µC +...??? Gruß Vaio
