Hallo, da meine Kamera keine Fernauslöser unterstützt suche ich einen kleinen Linearmotor um eine mechanische Fernauslösung zu basteln. Habe aber auch nach etlichen Stunden suchen keine passenden gefunden. Müsste so ca. 3-6mm hub haben. Kennt jemand eine Seite wo man sowas bestellen kann?
Könnte auch ein Hubmagnet gehen ? Den hab ich: der ist sehr klein. http://www.conrad.de/ce/de/product/502657/ZYLINDERMAGNET-ITS-LZ- 1335/SHOP_AREA_83990&promotionareaSearchDetail=005
Oder so ein Micro-Servo? Die gibt es für unter 4 Euro mit den Massen 20x17x8mm. Haben genug Kraft und sind wunderbar mit 5V und PWM linear steuerbar. Joe
luxx schrieb: > Könnte auch ein Hubmagnet gehen ? Route_66 schrieb: > Ein "geschlachtetes" Relais geht für sowas auch Hat beides den 'Vorteil', daß im Auslösemoment die Kamera prima verwackelt wird. Der beste Vorschlag wäre wohl 'gescheite Kamera kaufen'. Alternativ ein micro Servo mit einem etwas elastischen Arm versehen und kurz aussteuern und zurückfahren. Normalerweise focussieren Kameras bei leichtem Druck auf den Auslöser. Schon darüber nachgedacht wie das funktionieren soll oder hat die Kamera manuelle Focuseinstellung?
U.R. Schmitt schrieb: > Der beste Vorschlag wäre wohl 'gescheite Kamera kaufen'. Wenn du mir mal ca. 500€ leihen kannst dann mach ich das. > Normalerweise focussieren Kameras bei leichtem Druck auf den Auslöser. > Schon darüber nachgedacht wie das funktionieren soll oder hat die Kamera > manuelle Focuseinstellung? Ja die Kraft die man zum auslösen braucht ist wesentlich größer als die zum fokussieren, bzw. mit nem Servo kann kann man es ja dann passend ansteuern. Ich hab 3 Objektive die nur manuell zu fokussieren gehen und mein AF-Objektiv kann man auch auf manuellen Fokus stellen. U.R. Schmitt schrieb: > luxx schrieb: >> Könnte auch ein Hubmagnet gehen ? > Route_66 schrieb: >> Ein "geschlachtetes" Relais geht für sowas auch > Hat beides den 'Vorteil', daß im Auslösemoment die Kamera prima > verwackelt wird. Wenn man die Kamera in der Hand hält und mit nem Finger drauf drückt wackelts auch, wenn die bewegte Masse (Linearmotor"achse" + knopf) klein genug ist und/oder Blende groß genug und/oder Brennweite klein genug und/oder Motiv sehr hell ist und/oder Blitz in Einsatz dann passt das schon. @luxx: Danke, werd ich mir mal ansehen. @nachdenklicher: Klingt auch sehr interessant, hast du zufällig einen Link oder Modellbezeichnung da?
google mal nach "servo ES-05" (auch in der google-Bildersuche) Das ist z.B. ein sehr gängiges Micro-Servo, und in den etlichen Shops auf die Du durch die Suche gelangst, findest Du reichlich Auswahl. Da solche Servos eben linear und fast stufenlos bewegt werden können, löst Du damit auch das vorfokussieren, wenn gewünscht. Mit entsprechender Ansteuerung natürlich, sowas kannst Du aber mit gnaz wenigen Teilen aufbauen und das Servo dann über ein Poti bewegen. Stichwort "servotester schaltung" in der google BILDER-Suche! Joe
