Hallo, ich möchte gerne verschiedene Höhen eines zylindrichen Gegenstandes erfassen! Der Gegenstand kann nur 20cm, 30cm, oder 50cm hoch sein! Hatte nun vor 3 Lichtschranken zu installieren und diese auf einen µC zu schalten. Diese hätten folgende Funktion 3 Lichtschranken "belegt" = 50cm 2 Lichtschranken "belegt" = 30cm, 1 Lichtschranke "belegt = 20cm. Hatte mich für Sender und Empfänger entschieden. Leider kann ich das so nicht realisieren da ich nichts über den Gegenstand bzw auch nur von einer Seite bauen kann! Was kann ich dort denn sonst noch gutes günstiges einsetzen, Schaltabstand min 5cm, am besten sehr kleine Senorik. Danke schonmal.
Wenn der Gegenstand nicht gerade mattschwarz ist: Reflexlichtschranke. Wobei 5 cm schon ein recht großer Abstand ist. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Wobei 5 cm schon ein recht großer Abstand ist. naja, die dinger in den Pissbecken zeigen, dass > 5cm kein Problem ist.
Vlad Tepesch schrieb: > naja, die dinger in den Pissbecken zeigen, dass > 5cm kein Problem ist. Aber nur wenn er lang genug ist. Das ist aber auch eine Preisfrage. Die Dinger mit Optik vornedran sind natürlich ein vielfaches teurer als ein CNY70. mfg.
Vielen Dank , doch leider mattschwarz!! Gibt es irgendwie was mit ultraschall und zum selberbauen??
Du hast ja nichts von 'kontaktlos' geschrieben... Wie wärs mit Mikroschaltern welche über Hebel ausgelöst werden...
Jo Mikroschalter währen möglich! Aber nicht so "schön" hat jemand noch eine bessere Idee??
http://www.pollin.de/shop/dt/ODU5OTA2OTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Mikrofone_Schallwandler/Zubehoer/Ultraschall_Transducer_RD25K2.html http://www.pollin.de/shop/dt/MTU5OTA2OTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Mikrofone_Schallwandler/Schallwandler/Ultraschall_Receiver_EFR_RCB40K54.html
