Hallo, ich möchte Solid State Relais ohne Nulldurchgangserkennung mit Phasenanschnitt ansteuern, um Halogenlampen zu dimmen. Folgende Relais sollen zum Einsatz kommen: Sharp S208T01 http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/s108t01_e.pdf Wie muss ich die Relais entstören? Reicht bei einer Hochvolt-Halogenlampe eine Drossel? Wieviel uH sollte diese haben? D.
Dimmer schrieb: > http://sharp-world.com/products/device/lineup/data... > > Wie muss ich die Relais entstören? Reicht bei einer > Hochvolt-Halogenlampe eine Drossel? Wieviel uH sollte diese haben? Ich würde eine Drossel aus einem Fertigdimmer nehmen. Das ist die einfachste und wahrscheinlich sogar billigste Möglichkeit. Gruss Harald
Dimmer schrieb: > Wie muss ich die Relais entstören? Drossel und Snubber. Dimmer schrieb: > Reicht bei einer > Hochvolt-Halogenlampe eine Drossel? Nein. Siehe oben. Dimmer schrieb: > Wieviel uH sollte diese haben? Hauptsächlich sollte sie dem Strom der Lampe gewachsen sein. Der Platz auf Deiner Platine spielt eine weitere Rolle. So etwas sollte reichen: http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ2OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Entstoerdrossel_Talema_DPU220A3.html Der Snubber, der über das SSR geschaltet werden muss, besteht aus einer Reihenschaltung aus einem X-Kondensator und einem Widerstand. 2kOhm, 2W und 47nF wäre ein Richtwert.
