Moin zusammen, ich versuche mit einem PIC18F25J10 (Ausgang PortC.4) eine MOSFET zu schalten. Da der MOSFET (IRFBE30) erst bei 5 Volt voll durchsteuert, habe einen Pull-Up-Wiederstand zwischen µC-Ausgang und FET an +5V auf dem Board gelegt (s.h. Anhang). Laut Datenblatt Seite 94 (Interfacing with a 5V System) sollte das auch gehen. Habe LATC.4 auf Null gesetzt und schalte TRISC.4 an und aus, um den Pegel zu ändern. Wenn ich den µC-Ausgang aber auf 1 setze, krieg ich lediglich 4V am Ausgang (bei R=10k), nicht genug für den FET. Hab dann gedacht, dass ein größerer Widerstand hilft und R= 800k genommen, jetzt komme ich aber nicht höher als 3V, bei R=1k gehts bis 4,2V. Kann mir jemand erklären, was hier passiert? Kennt jemand einen MOSFET, der bei Uth bei 1-2 Volt liegen hat und trotzdem Id = 600mA verträgt. Oder soll ich einen Pegelwandler nehmen? Vielen Dank und viele Grüße RandomWireMan
Made Mueller schrieb: > Kann mir jemand erklären, was hier passiert? Der Port ist offenbar nicht 5V-kompatibel. Der Strom fliesst durch die Schutzdiode ab. Miss mal nach, was bei dem 1K-Widerstand am Controller als Vcc anliegt, mit etwas "Glück" sind das dann 3,5V, d.h. der Controller wird durch die Diode mit Strom versorgt.
Du bist Dir jetzt aber sicher, daß Du LATC.4 immer auf 0 läßt und nur TRISC.4 schaltest ? Der 10k-Pull-Up sieht ganz ok aus. Der MOSFET ist aber Overkill. Das ist eine 800V-Type, die ist für diese Schaltung völlig falsch. 3 Ohm RDSon - Oje ! Vielleicht wäre ein IRL3803 oder IRLR/U2905 etwas besser.
Moin zusammen, sorry für die verspätete Anwort, habe letztlich einen L1404Z genommen, mit dem funktioniert das Ganze. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hallo, das liegt daran, dass du in diesem Fall das TRIS Register schalten musst. Bei LAT=0 und TRIS=0 ist der Pin low, und der MOSFET aus. Ist nun LAT=1, so wird der Ausgang des Pins quasi mit der Vdd des PIC "verbunden". Die Schutzdiode im high-side MOSFET ist nun zwanglaeufig eingeschaltet und ueber sie fliesst von den 5V nach 3V ein Strom. Die Spannung am Ausgang wird dann 3V plus die Flussspannung der Diode betragen. Schaltest du aber LAT=0 und TRIS=1, so ist der high-side MOSFET deaktiviert, der Pullup kann bis 5V hochziehen. Das geht aber nur bei 5V kompatiblen Pins, also solchen die keine Analogfunktionen haben (wie ADC, Komparator etc.).
