Hallo Leute. Ich würde gerne einen HTPC bauen, der mit zwei Betriebssystemen ausgestattet sein soll. Eine Partition mit LinuxMCE zum anschauen von DVDs, Blu-ray, etc. ... Eine Partition mit Windows 7 (oder XP) zum Zocken, für Office-Anwendungen etc. Gibt es die Möglichkeit dass ich die Auswahl welches der beiden Systeme gebootet werden soll, über einen externen Wählschalter mache? Gruß Stefan
Mit Grub könnte das klappen, das müßte dann eventuell über einen Seriellen Anschluss laufen. Mein Netbook hat sowas "onboard" da gibt es zwei Modi... je nach Basteltrieb könnte man natürlich einfach ein Physikalisches Medium "umschalten", z.B. das Linux von einer per USB angeschlossenen CF Karte starten, und über die Bootreihenfolge regeln dass erst auf USB nach bootquellen gesucht werden soll. Man müßte dann nur einen Schalter bauen, der die USBleitung der CF unterbricht.
Stefan schrieb: > Gibt es die Möglichkeit dass ich die Auswahl welches der beiden Systeme > gebootet werden soll, über einen externen Wählschalter mache? Ich finde für sowas virtuelle Maschinen viel brauchbarer, als Dual-Boot-Systeme. Als Hostsystem nimmt man eben das was die besten Reaktionszeiten haben soll. Für Nicht-Spielanwendungen dürfte es ziemlich egal sein, welches OS nur virtuell läuft.
Wenn Dein PC ein MediaDirector innerhalb eines LinuxMCE Netzwerkes ist, kannst du es machen. Du nimmst eines der unterstützten Hausautomationssysteme, und schickst eine Nachricht an das Core wenn der Schalter betätigt wird. Daraufhin wird dann der MD so eingestellt, dass er entweder übers Netz bootet (als LinuxMCE MD), oder aber von der eingebauten Festplatte.
