Hallo. Ich möchte Platinen herstellen lassen. Specs: -1 Feld mit Regler, Größe 40x100 mm -Rest der Platine wird mit LEDs aufgefüllt. je 20 LED's auf Streifen von 20x100 mm angebracht, insgesamt 120 LEDs. -Die LED Abteile sollen untereinander sowie vom Regler durch Abbrechen trennbar sein. (Reihe mit Drills zum Abbrechen oder gefräst mit kleinen Rest-Stegen) -Gesamtplatine: Euro-Format. -2 Lagig, im Bereich der LEDs im Top Layer Glanzverzinnt (Als Reflektor für das Streulicht). Im Bereich des Schaltreglers wird das Top Layer als Kühl- und Massefläche und für Leiterbrücken genutzt. Gesamte Unterseite / Lötseite muss mit Lötstopplack versehen werden. -Stückzahl: 2-3 -Nach Abschluss der Testphase, wenn ich mit der Lampenproduktion (Eine Kleinserie von mir persönlich handbestückt und in das Gehäuse einer kommerziell hergestellten Leuchte eingebaut) beginne brauche ich noch mehr davon. Wo bekommt man sowas preisgünstig?
Gesperrt durch Moderator
Oli ■ schrieb: > Glanzverzinnt ? Verzinnt bekommst du, aber Glanzverzinnt hab ich noch nicht gesehen.
Ich habe eine Frage, ich suche Pins als Bauelement (PDF), ich habe die in Eagle gefunden PINHD 2x2 und in Board eingefügt, nur habe ich sie nicht als PDF-Datei und weiß nicht in welcher Filiale suche soll! Könnt ihr mir helfen Danke
?? Irgendwie werd ich aus deinem Text nicht schlau, aber such mal nach "Stiftleiste" Gruß
ohje... @tim: dann mach doch einen thread auf, in dem es um deinen kram geht und grab nicht einen aus, der a) eh schon geklärt ist, b) über ein halbes jahr alt ist und c) über was vollkommen anderes geht. junge, junge... lol
@tim Stiftleisten findeste bei reichelt und kannste dir mit ner Laubsäge auf die gewünschte Kontaktzahl kürzen. http://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-2X25W-2-54/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C141;GROUPID=3220;ARTICLE=19495;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=12TlvC8X8AAAIAAFvCmk8a2f31a08e679695481b0faed00ca7105
Du suchst Steckerleisten in PDF ???
Du suchst in einer Filiale ???
Du suchst evtl. bei Conrad oder wo (wer hat sonst noch Filialen,
naja: IKEA, aber die haben keine Stiftleisten) ???
Oder suchst Du gar Filamente ?
Seid nachsichtig, wird wohl ein Schüler von der Baumschule sein. Auch der darf mal mit nem Lötkolben spielen, wenn er festgestellt hat wie man den anpackt.
Sagt der, der meint Silikon sei "gut wärmeleitfähig" und der dreilagige Platinen herstellen lassen will, weil das günstiger sei als ein vierlagiger Aufbau ^^
