Hallo zusammen, bei meinem aktuellen Projekt wage ich mich gerade in ein Gebiet, in dem ich zu meiner Studienzeit nur kurz reingeschnuppert habe und hoffe hier den einen oder anderen Ratschlag zu bekommen, da ich nicht genau weiß, welches die beste Lösung für mein Problem ist. Bei meinem Projekt handelt es sich um ein „Remote Follow Focus“. Also ein Drehgeber, mit dem ich per Hand eine Position vorgebe. Diese Position wird dann von einem Schrittmotor sofort angefahren. Derzeit ist das ganze System, Drehgeber und Schrittmotor noch Kabel gebunden. Dieses Kabel möchte ich nun durch eine Funkstrecke ersetzen. Ich habe bisher nur mit den RFM12 Modulen von Pollin gearbeitet. Jetzt meine Frage, welches ist für dieses Projekt die beste Lösung? Welche Art von Funkstrecke eignet sich dabei am Besten. An die Funkstrecke habe ich keine großen Ansprüche. Reichweite braucht nicht größer als 10m zu sein. Als Position wird nur ein Integer-Wert übertragen. Die Latenz zwischen Sender und Empfänger sollte bloß so niedrig wie möglich sein. Mein Mikrocontroller ist ein Atmega32 und programmiert wird er in C. Für jeden Ratschlag bin ich sehr dankbar. Gruß Der Dän
RFM12 ist doch OK. Zusammen mit der passenden Software um Fehlerkorrektur von Benedikt ist das ziemlich sicher gegen Störungen. Beitrag "Re: bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12" MFG Falk
Der Dän schrieb: > Die Latenz zwischen Sender und Empfänger sollte bloß so > niedrig wie möglich sein. 1 ms? 10 ms? 100 ms? Was passiert, wenn ein Telegramm nicht ankommt?
Dann lag ich ja mit meiner Annahme, das mit einem RFM12-Modul zu machen schon gar nicht so falsch. Derzeit wird ca alle 50ms der Drehgeber abgefragt und die Position an dem Motor weitergegeben. Wenn ein Telegramm falsch empfangen wird, könnte es sein, dass der Motor in die falsche Richtung dreht und im schlimmen Fall den Focusring der Linse bis auf Anschlag fährt. Wenn dann wieder ein korrektes Telegram ankommt, fährt er auch wieder an die richtige Position. Da das System bisher Kabel gebunden ist, trat dieses Problem noch nicht auf.
>Wenn ein Telegramm falsch empfangen wird, Dafür giebt es CRCs. Wenn CRC falsch Telegramm verwerfen. >Da das System bisher Kabel gebunden ist, trat dieses Problem noch nicht >auf. Wer Funk kennt nimmt Kabel;)
Hallo, hier eine kurze Beschreibung, wie die Focuseinstellung bei professionellen Videokameras im Fersehstudio realisiert wird. Hierbei lässt sich die Schärfe äusserst präzise, schnell und komfortabel einstellen. Möglicherweise kann Dir dies weiterhelfen: Der Fokusgeber ist dort als kleines Handrad ausgeführt, an das ein Tachogenerator montiert ist. Je nach Drehrichtung entsteht eine positive oder negative Ausgangsspannung, deren Höhe sich proportional zur Umdrehungsgeschwindigkeit verhält. Damit kann man dann den Focusmotor direkt ansteuern, oder auch via Microcontroller einen Schrittmotor. Gruss, Anton
