Hallo, ich baue gerade etwas mit vorgegebenem Layout (Netzteil) nach. Nun sollen hier große Kondensatoren gut sein, das Problem ist, bei den 4700µF Kondis die ich ausgesucht habe, stoßen diese aneinander. Macht das was? Das Netzteil ist für einen Kopfhörerverstärker. Viele Grüße!
Nein, Elkos sind durch eine Überzugsfolie meist aus Schrumpfschlauch isoliert. Falls die aber auf beiden zerkratzt oder weggeschmolzen ist und die Becher (meist der - Pol) auf unterschiedlichem Potential liegen, kann es zu einem Kurzschluss kommen. Ohne Not sollte ma sie also nicht so dicht aneinadnerbauen, zumal dann die Belüftung schlechter wird, was durch höhere Temperaturen die Elkos schneller altern lässt. Aber ich denke, du betreibst die Elkos nicht an den Grenzen ihrer Leistung.
von wieviel Watt Leistung reden wir hier? Wenn die Elkos wärmer werden sollte man es vermeiden die zu fest einzupacken, wenn die Elkos aber nicht warm werden und auch keinen extrem großen Potentialunterschied haben (brzl), dann sollte das nix machen. Am besten: Bild posten!
Layout schrieb: > Nun sollen hier große Kondensatoren gut sein autsch viel hilft viel? Man rechnet idR mit etwa 1000µF/A bei Wechselspannung. also mal schauen was deine Schaltung zieht, welche Eingangsspannung vorliegt, und danach die Elkos wählen. Ansonsten macht es normalerweise nichts aus wenn diese zusammenstoßen da meist eine Isolierung außen vorgesehen ist.
Danke schon mal. Also hier wäre die Schaltung mit dem Verstärkerbild unten: http://peter.family-rill.de/Projekte/Eaton/Schaltplaene Was würdet ihr machen, ich habe 2200µF auch noch bestellt, also würdet ihr die 4700µF nehmen und das Ganze dann minimal großzügiger bauen oder lieber die kleineren nehmen? Die großen hätten gerade noch so Platz... aber ich weiß nicht, ob es stört, wenn ich sie auseinander ziehe!
Sorry, leider vergessen: >also mal schauen was deine Schaltung zieht, welche >Eingangsspannung vorliegt das wären -15V und +15V Wobei ich nicht davon ausgehe, dass 4,7A durch meinen Kopfhörer fließen^^.
Ich seh da keine 4700uF, sondern nur 2 x 2200uF, und es ist auf alle Fälle klüger, die beiden Elkos mit ihrem Widerstand dazwischen einzubauen, als einen 4700er. Allerdings ist die Schaltung bereits mit übertrieben grossen Elkos ausgestattet, ein weiteres Vergrössern ist Humbug. Die C5L und C8L können sogar mehr Probleme als Nutzen bringen. ich würde sie weglassen.
>Ich seh da keine 4700uF, sondern nur 2 x 2200uF, und es ist auf alle >Fälle klüger, die beiden Elkos mit ihrem Widerstand dazwischen >einzubauen, als einen 4700er. Ja, in der Bauteileliste stand genau das, hier gilt "viel hilft viel"... Dann werde ich die 2200er nehmen. Ich danke euch!
Layout schrieb: >>Ich seh da keine 4700uF, sondern nur 2 x 2200uF, und es ist auf alle >>Fälle klüger, die beiden Elkos mit ihrem Widerstand dazwischen >>einzubauen, als einen 4700er. > > > Ja, in der Bauteileliste stand genau das, hier gilt "viel hilft viel"... > > Dann werde ich die 2200er nehmen. Ich danke euch! Da ist noch mehr faul... R1P und R2P sind mit 2W hoffnungslos überdimensioniert. Selbst wenn dauerhaft 170 mA fließen sollten (also immer knapp an der Auslösegrenze der Polyswitches), fallen dort nur 100 mW an! Die Kondensatoren C9P, C10P, C11P und C12P sind zwar nach Datenblatt dimensioniert, aber hier würde es nichts schaden, etwas größzügiger zu sein. Beispielsweise 4 x 10 µF Tantal oder MLCC wären hier nicht schlecht. Ist sinnlos, die Elkos nach dem Gleichrichtiger x-Mal überdimensioniert zu haben und dann bei den Reglern zu sparen. Gruß, Bernd
Johann schrieb: >>"viel hilft viel"... > > So argumentieren nur ahnungslose. Und in wiefern bringt Dein Beitrag diesen Thread weiter? Gruß, Bernd
ich denke C3L und C4L sollten 100nF sein, schau mal in den appnotes nach.
4,7A bei 15V im kopfhöher ergeben einen schicken modischen ohrenwärmer...
Ben _ schrieb: > 4,7A bei 15V im kopfhöher ergeben einen schicken modischen > ohrenwärmer... ... oder die Ohren fliegen dir weg .. Im ueberigen kann man sich im Netzteil die 3. LED zur Spannungsueberwachung schenken. Und so riesig brauchen die Netzteilelkos nicht zu sein. Die Spannungsregler regeln schon den Restbrumm aus und der OP hat auch noch eine Versorgungsspannungsunterdrueckung.
Ben _ schrieb: > 4,7A bei 15V im kopfhöher ergeben einen schicken modischen > ohrenwärmer... Oder man könnte damit unter Umgehung des Trommelfells die Musik direkt in den Schädel induzieren. Ist doch eine fortschrittliche Idee. Weniger Qualitätsverlust durch Wegfall der mechanischen Signalwandlung... ;)
