Modifikationen an einer Wetterstations-Templight Typ: WST 100 von ELV Hallo Alle zusammen ich bin neu hier und habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung von mCs! Ich habe mir eine Wetterstations-Templight Typ: WST 100 von ELV bestellt und zusammen gebaut! Musste dann aber beim testen feststellen das sie nur alle 2 min die Temperatur vom internen Fühler aktualisiert was für mich denkbar schlecht ist! Auf meine anfrage bei ELV ob es möglich ist diese zeit zu verändern meinten die das, das nicht geht! Ich brauche aber eine Auswertung der Temperatur von ca. 1.sec oder noch schneller! Nun meine Frage an euch: Kann man da wirklich nix machen? Ich währe auch bereit das ding nachzubauen habe nur das Problem das ich nicht Programmieren kann und auch nicht wirklich die Lust habe das für ein einiges Projekt alles zu lernen! Könnt ihr mir da irgendwie helfen? Im Anhang noch die PDF der Wetterstation (ich hoffe das Verstörst nicht gegen irgendwelche copyrights Mit freundlichen Grüßen Moppel2k
Die entsprechenden Wetterstationen senden ihre Daten nicht so oft, schließlich sind die Sensoren batteriebetrieben. Ob das Templight immer empfangsbereit ist, wäre die andere Frage. Wenn ja, müßte man wohl den Sensor mit Funksender selbst bauen, und das ELV-Protokoll nachbilden. Ist ganz schön sportlich. Und eine Messung pro Sekunde scheitert möglicherweise an der Übertragungszeit, die ein Datentelegramm benötigt.
Sebastian schrieb: > Die entsprechenden Wetterstationen senden ihre Daten nicht so oft, > schließlich sind die Sensoren batteriebetrieben. Ob das Templight immer > empfangsbereit ist, wäre die andere Frage. Wenn ja, müßte man wohl den > Sensor mit Funksender selbst bauen, und das ELV-Protokoll nachbilden. > Ist ganz schön sportlich. Und eine Messung pro Sekunde scheitert > möglicherweise an der Übertragungszeit, die ein Datentelegramm benötigt. Erst mal danke für die Antwort! Aber die externen Sensoren will ich gar nicht wissen! Die werde ich nicht nutzen, mir geht es nur um den internen NTC der ja direkt an der Schaltung angeschlossen ist!! und der wird auch nur alle 2 min aktualisiert! das ist für meine Zwecke einfach zu lang!
Ich habe das Teil auch da, wenn ich den internen Sensor mit der Hand anfasse, ändert sich der Temperatur aber klar etwas langsamer. Wenn man es schneller machen möchte, müsste man den Code ändern. Klar ELV gibt den Code nicht raus..Was da helfen könnte, den Code selber auf diese Hardware schreiben und AVR austauschen..
Hallo Moppel2k, beschreibe doch einfach was Du gerne haben willst, also (so interpretiere ich das einfach mal) eine kleine Controllerschaltung, die die Temperatur jede Sekunde misst und über eine RBG-LED anzeigt, wie man sich im gewünschten Temperaturbereich befindet. Das ist eine gute Aufgabe für den Einstieg in die Controllertechnik, da man sich schritt für Schritt an die Lösung rantasten kann: Erst mal mit der Entwicklungsumgebung und dem Controller vertraut werden, indem man ein paar LEDs ansteuert, dann die Temperatur über einen analogen Sensor über den ADC einlesen (oder gleich über OneWire (Dallas-Chip)) und über die vorhandenen LEDs ausgeben. Wenn das funktioniert kannst Du dich auf die PWM-Ausgabe für die RGB-LEDs stürzen. Das sind jeweils unabhängige Teilaufgaben, die man getrennt voneinander bearbeiten kann und für die jeweils viele Beispiele und Unterstützung in den Foren zu finden sein sollte. Gruß, Bernd
Moppel2k schrieb: > Ich habe mir eine Wetterstations-Templight Typ: WST 100 von ELV bestellt > und zusammen gebaut! > Musste dann aber beim testen feststellen das sie nur alle 2 min die > Temperatur vom internen Fühler aktualisiert was für mich denkbar > schlecht ist! > Ich brauche aber eine Auswertung der Temperatur von ca. 1.sec oder noch > schneller! Normalerweise ist ein so häufige Abfrage unnötig, da sich Temperaturen prinzipbedingt nur langsam ändern. Wenn Du die häufige Messung dennoch brauchst, solltest Du ein anderes Gerät benutzen. Ein IC 7106 wäre da z.B. gut geeignet. In vielen Datenblättern gibt es da eine Schaltung mit einer normalen SI-Diode als Temp.-Fühler. Du müsstest Dein Messgerät allerdings selbst Kalibrieren, was mit Hilfe des Eispuktes und einem Fieberthermometer nicht allzu schwierig ist. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Normalerweise ist ein so häufige Abfrage unnötig, da sich Temperaturen > prinzipbedingt nur langsam ändern. Wenn Du die häufige Messung dennoch > brauchst, solltest Du ein anderes Gerät benutzen. Das Problem ist hier (wie so oft in diesem Forum), dass Benutzer nicht sagen was sie eigentlich haben wollen, sondern mit einer halbgaren Lösung starten und dann erst mal 20 Beiträge an einer völlig untauglichen Lösung herumgedoktort wird - bis sich herausstellt, dass das alles Vergebens war und sich das Problem mit einem anderen Ansatz viel einfacher lösen lässt. Kommt es auf die RGB-Anzeige an oder tut es irgendein schnelleres Thermometer oder muß es nur genau so groß sein wie das ELV-Thermometer, oder oder oder... => Nochmals an den TE: Bitte ein paar Sätze darüber, was das Thermometer eigentlich können soll. Gruß, Bernd
Bernd O. schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Normalerweise ist ein so häufige Abfrage unnötig, da sich Temperaturen >> prinzipbedingt nur langsam ändern. Wenn Du die häufige Messung dennoch >> brauchst, solltest Du ein anderes Gerät benutzen. > Das Problem ist hier (wie so oft in diesem Forum), dass Benutzer nicht > sagen was sie eigentlich haben wollen, sondern mit einer halbgaren > Lösung starten und dann erst mal 20 Beiträge an einer völlig > untauglichen Lösung herumgedoktort wird - bis sich herausstellt, dass > das alles Vergebens war und sich das Problem mit einem anderen Ansatz > viel einfacher lösen lässt. > > Kommt es auf die RGB-Anzeige an oder tut es irgendein schnelleres > Thermometer oder muß es nur genau so groß sein wie das ELV-Thermometer, > oder oder oder... > > => Nochmals an den TE: > Bitte ein paar Sätze darüber, was das Thermometer eigentlich können > soll. > > Gruß, > Bernd Entschuldige ich dachte es währe einfach zu machen und die pdf würde reichen! Also hier mein Projekt: Also ich hätte gerne eine Temperaturanzeige als LCD Eine Auswertung eines 10kOhm NTC so schnell wie möglich Mindestens alle 1 sec Ausgabe der Temperatur als RGB Signal unterer und oberer Schaltpunk (also Blau und Rot) frei verschiebbar wie bei der WST100 und ein Schmankerl wäre noch: wenn ich bis zu 7 Fühler alle 10kOhm NTC auswerten könnte mit 7 Tastern umschalten zwischen den Kanälen beim Zweiten mal drücken des Tasters soll er automatisch alle (mit Poti einstellbar) x sec. umschalten bis zu 7 LEDs zeigen an welcher Kanal grade ausgelesen wird Fühler und Taster die ich nicht brauche möchte ich dem Controller sagen dass sie nicht angeschlossen sind und er die dann ausläst Aber das währe wirklich ein Zusatz da ich das sonst etwas anders lösen würde aber wenn man eh schon was Neues machen muss…
Moppel2k schrieb: > Also ich hätte gerne eine Temperaturanzeige als LCD Das könnte man ja mit nem 7106 machen. > Eine Auswertung eines 10kOhm NTC so schnell wie möglich Mindestens alle > 1 sec Warum so schnell? > Ausgabe der Temperatur als RGB Signal > unterer und oberer Schaltpunk (also Blau und Rot) frei verschiebbar wie > bei der WST100 Ich habe kein WST100, deshalb kann ich mir unter RGB-Anzeige nichts vorstellen. Grundsätzlich kann man mit analogen Komparatoren die Über- oder Unterschreitung irgendwelcher Grenzwerte detektieren. > wenn ich bis zu 7 Fühler alle 10kOhm NTC auswerten könnte > mit 7 Tastern umschalten zwischen den Kanälen > beim Zweiten mal drücken des Tasters soll er automatisch alle (mit Poti > einstellbar) x sec. umschalten > bis zu 7 LEDs zeigen an welcher Kanal grade ausgelesen wird Normalerweise muss ein Thermometer auf einen Fühler kalibriert werden. Wenn Du mehrere Fühler benutzen willst, müssen die entweder auf gleiche Kennlinie ausgesucht werden, oder Du brauchst eine ziemlich aufwändige Schaltung, um die Kalibrierung umzuschalten. > Fühler und Taster die ich nicht brauche möchte ich dem Controller sagen > dass sie nicht angeschlossen sind und er die dann ausläst > Aber das währe wirklich ein Zusatz da ich das sonst etwas anders lösen > würde aber wenn man eh schon was Neues machen muss… Nun, sicherlich kann man mit einem uP und einiger zusätzlicher Analog- elektronik ein solches Thermometer bauen, die Programmierung müsstest Du dann aber schon selber machen. Gruss Harald
du hats immer noch nicht gesagt, für was es ist
Philipp schrieb: > du hats immer noch nicht gesagt, für was es ist Das Projekt ist so geheim; ich weiss selber nicht, was ich tue. :-) Gruss Harald
Philipp schrieb: > du hats immer noch nicht gesagt, für was es ist Ist für ein CaseCon (PC) Ich möchte an 6 punkten verschiedene Temperaturen erfassen! Das Gehäuse ist aufgeteilt in 3 bereiche Radiator Ebene Peripherie Ebene Mainbord und Graka Ebene Wasserkreislauf von Mainbord CPU … Wasserkreislauf Graka Raumluft! Das sind schon 6 Fühler Alle Fühler sind vom gleichen Hersteller und sollten somit ähnlich sein! Eine Abweichung von sagen wir mahl 1-2 °C währen kein Problem Und die Ausgabe als RGB ist halt so gedacht das er bei, sagen wir mal 15°C Blaues licht ausgibt und bei 40°C Rotes licht und dazwischen mit Hilfe von PWM die Farben wechselt (wird auf dem oben angehangenen PDF beschreiben auch wie man es anpassen kann) Was mir halt sorgen macht ist ich habe keinen blassen dunst wie ich einen schaltplan dafür aufbauen soll und wie ich das programmieren muss, fange also bei 0 an! Daher dachte ich das einfachste wäre es die Wetterstation zu modifizieren!
Hat keiner intresse oder ideen?
Moppel2k schrieb: > Hat keiner intresse oder ideen? Wie Du ja bereits gesehen hast, lässt sich das so einfach nicht machen. Du müsstest selbst einen uP passend programmieren. Das ELV-Gerät hilft Dir da nicht weiter. Gruss Harald
ja den werde ich mich wohl durch das Tutorial durcharbeiten müssen :( kann mir den einer einen Controller empfehlen der das mit den Analogwerten kann? mfg
