Alsoooooooo, ich hab mir vor 3 Wochen oder so ein neues System gekauft. Leider habe ich dabei zu wenig an mein STK500 gedacht. COM Anschlüsse, wie jeder weiß, sucht man RS232 vergebens auf neuen Motherboards... Jedenfalls schauts jetzt so aus: Neuer Rechner mit Windows 7 @ 64Bit Keine COM Schnittstelle Hab einen Dignitus USB to RS232 Konverter hier. Als ich heute versucht habe einen ATTiny25 zu programmieren sprang mir natürlich das "Connectionerror" Fenster ins Gesicht. Der Konverter belegte COM1. Selbst wenn ich COM1 direkt ausgewählt habe in AVR hatte ich keinen Erfolg. Was kann man jetzt machen? Sollte ich zum programmieren meinen alten PC wieder verwenden? MfG Julian
Bei den üblichen Elektronikversendern gibt es Einsteckkarten mit echten seriellen Schnittstellen (eine, zwei oder vier auf einer Karte) als PCI oder PCIe-Einsteckkarte. Sowas kaufst Du Dir, installierst es, und dann geht alles wie vorher auch. z.B.: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=68209;PROVID=2402 fchk
Ich hatte mal so ne Schnittstellenkarte bestellt und dafuer irgendeinen USB-Stick bekommen, welcher das Label und den Barcode der Schnittstellenkarte trug (thumbs up). Aber manche Systeme funktionieren eben nicht mit Konverter, ich habs beim STK500 auch versucht, erfolglos und das ist ueber eine echte serielle Schnittstelle angeschlossen. Ich trau den Konvertern alleine deswegen nicht, das macht nur Probleme. Greets, Michael
Hi bei mir hat das STK500 mit dem http://www.reichelt.de/USB-Controller/USB2-SERIELL/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=EU2;GROUPID=4830;ARTICLE=58641;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=26F2d3aawQARoAAHe1Bak59be66a70ef4a43a219cdcbd896d8a27 funktioniert, aber ob Reichelt immer noch das gleiche Modell anbietet kann ich leider nicht sagen. Ich hab meinen gekauft als der Preis noch bei knapp 10€ lag. Müsste vor 5-6 Jahren gewesen sein. Ist ein PL-2303 USB to Serial Bridge Controller von Prolific verbaut. Aber wenn du den Platz hast würde ich die Karte auch vorziehen. So ein Kabel von FTDI wollte auch schon immer mal testen, bin aber noch nie dazu gekommen. http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=768-1014-ND http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=768-1013-ND Gruß MISZOU
Julian Schild schrieb: > Hab einen Dignitus USB to RS232 Konverter hier. Was für ein Chip ist denn darin? Ich habe die Reichelt Adapter (etwa 5€, Prolific-Chip) verwendet und keine Probleme damit. Eventuell mal auf der Webseite des Herstellers den neuesten Treiber runterladen. Und auch mal die Anleitung lesen. Manchmal steht darin nämlich: erst den Treiber installieren und danach den Adapter einstecken. Starte mal ein Terminalprogramm, ob der Adapter überhaupt erkannt wird. Dann stecke ihn am STK500 an den 2. Anschluß und setze nen Jumper auf RXD-TXD und dann sollten alle Zeichen als Echo zurück kommen. Peter
