Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik einfachen Helligkeitsmesser selber bauen
von Andi (loopy83)
ich möchte für eine Messaufgabe die von einer Kaltlichtquelle ausgehende
Lichtmenge reproduziertbar messen können.
Dabei ist nicht wichtig, dass ich die Lichtmenge bestimmen möchte,
sondern ich möchte nur nach einer Verstellung der Helligkeit eine
bestimmte Helligkeit wieder einstellen können.
Ich fahre quasi eine Helligkeitskurve ab und nehme dazu meine Messwerte
mit einer Kamera auf. Dann möchte ich diese Messreihe wiederholen, und
zwar mit den gleichen Werten. Die Lichtquelle hat nur einen ungenauen
analogen Drehregler, also keines falls genau genug.
Ich hatte an eine Photosensor und einem nachgeschalteten OPV gedacht,
der die durch Licht erzeugte Spannung einfach verstärkt. Dann ein
Multimeter als Anzeige und fertig. Dann drehe ich das Einstellrad der
Lichtquelle auf eine bestimmte Spannung und kann dann meine Messung
wiederholen.
Nichtlinearitäten sind also egal, Hauptsache die Spannung steigt stetig
mit der Lichtmenge an.
Das ganze sollte ziemlich klein sein und mit einer 0-20V betrieben
werden. +-15V oder sowas geht also leider nicht. Könnte das Probleme
beim OPV geben?
Die günstigen Lux-meter haben alle einen riesigen weißen Messbereich,
ich brauche eher eine Messfläche von 1qcm.
Hat jemand eine Empfehlung für den Photsensor und den OPV, den man mit
vielleicht 12V betreiben kann oder so?
Ist diese einfache Idee so ohne Weiteres machbar?
Vielen Dank!
Andi
von Daniel (Gast)
Nimm eine beliebige Photodiode/-transistor und einen Opamp, der seine
Ausgänge bis ca. Vee treiben kann. Etwas teurer, aber auch bis Vcc
arbeitend, heißt dann R2R bzw. Rail-to-Rail-OPAMP. Du findest bestimmt
was bei Standardbauelemente uner der Sektion Operationsverstärker.
LM358 könnte schon passen und kostet praktisch nichts.
Im Elektronikkompendium gibt's einen Artikel, wie man das ganze dann
beschaltet. Brauchst noch ein paar Widerstände.
Achja und mit SMD-Photodiode geht's deutlich unter 1cm².
von PI314 (Gast)
Das geht sogar ohne OPV. Schlisse mal einfach einen LDR
(Photowiderstand), an einen vernünftigen Multimeter im Ohm-Bereich an -
fertig ist der Aufbau :)
von oszi40 (Gast)
Es geht auch mit einfachem Voltmeter und Fotowiderstand in
Brückensschaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wheatstonesche_Messbr%C3%BCcke
Vorteil der Geschichte ist die anspruchslosere Speisespannug.
von PI314 (Gast)
Z.B.:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84374/PERKINELMER/VT900.html
(auch AppNotes dort !)
Welcher Typ dir am besten passt, hängt von der Wellenlänge deiner
Lichtquelle bzw. von der Auflösung deines Multimeters ab.
von Daniel (Gast)
Achja, das Gehäuse sollte nicht eingefärbt sein. Aber trotzdem ist es
eigentlich ziemlich wurscht, welche Diode du nimmst, solange du nur
einen Relativwert haben willst und das Ganze nichtlinear sein darf.
von Daniel (Gast)
Ach, ich ziehe das ganze Gedöhns, das ich hier abgesondert habe, wieder
zurück. Ich hatte immer im Kopf, dass ein LDR recht träge ist. Da du ja
gar nicht mit einem µC arbeitest, sondern mit einem (selbst sehr trägen)
Messinstrument, tut das ja gar nichts zur Sache. Einfach nen LDR an ein
Ohmmeter klemmen oder eben mit Wheatstone-Brücke ausmessen.
von Andi (loopy83)
Stimmt... ein LDR geht ja noch einfacher.
Spannungsteiler aufgebaut, 30V oder sowas angelegt und Licht drauf.
Mit dem DMM dann nur noch die Spannung gemessen.
Ich denke das werde ich mal probieren. Klingt nach weniger Aufwand als
mit OPV Beschaltung.
Vielen Dank!
