Hallo Ich habe bri meinem Controller die falsche fuse gesetzt und nun möchte ich es wieder rückgangig machen bzw. die richtige fuse brennen. Ich habe im Forum gelesen, dass es mit einem Funktionsgenerator möglich sei, indem man die gepulste spannung an den XTAL1 pin schaltet. Frage: Was ist mit XTAL2 ? Muss ich dabei meinen externen Quarz entlöten? Würde es auch mit 2 MHz gehen oder muss es 1 MHz sein? Wie ist die Spannung einzustellen ? -> 0..5V oder -5V...+5V? oder ist das egal? Danke Holger
@ Mann Ohne Namen namens Holger :-) >Ich habe bri meinem Controller die falsche fuse gesetzt Welche? >nun möchte ich ... die richtige fuse brennen. Welche? >Ich habe im Forum gelesen, dass es mit einem Funktionsgenerator möglich >sei, indem man die gepulste spannung an den XTAL1 pin schaltet. Das ist möglich wenn Du die "passende falsche Fuse" gesetzt hast. Das geht mit einem Rechtecksignal. ("Gepulst" ist was ganz Anderes). >Frage: Was ist mit XTAL2 ? Muss ich dabei meinen externen Quarz >entlöten? XTAL2 bleibt offen. Der externe Quarz muss entfernt sein. >Würde es auch mit 2 MHz gehen oder muss es 1 MHz sein? Die genaue Frequenz ist eigentlich egal. Achte nur darauf das die ISP Frequenz deutlich niedriger (1/4) als die Taktfrequenz ist.
Der Mann Ohne Namen schrieb: > Hallo > > Wie ist die Spannung einzustellen ? -> 0..5V oder -5V...+5V? oder ist > das egal? 0 bis 5V.
>>Frage: Was ist mit XTAL2 ? Muss ich dabei meinen externen Quarz >>entlöten? >XTAL2 bleibt offen. Der externe Quarz muss entfernt sein. Quarz kann drin bleiben. Ich nehm meist einen 2k2 Widerstand und speise dann ein 0-5V Rechtecksignal mit 1MHz ein. ISP Takt auf 125kHz. Hat bisher immer so funktioniert.
Hallo danke für die tipps. hat super geklappt. gruss
