Schönen guten Abend, ich bin noch recht frisch auf dem Gebiet der E-Technik und baue gerade eine Binäruhr :-) Meine Frage wurde bestimmt schon 1000 Fach gestellt, aber über die Boardsuche und Google habe ich bis jetzt noch nichts gefunden, dass mir weiterhilft. Zu meinem Problem: Wie gesagt baue ich gerade eine Binäruhr. Diese würde ich später gerne mit einer 9V Batterie betreiben. Die LED's werden über einen AMega8 gesteuert, dessen Pins jeweils einen Transistor schalten ( an dem wiederum eine LED hängt. ). Nun muss ich ja die 9V irgendwie so aufteilen, dass der ATmega den richtigen Strom bekommt und die Parallelschaltung der LEDs. Zu erst dachte ich einfach daran, einen Vorwiederstand an den Vcc des ATmega zu hängen ( das habe ich bei den LEDs ja auch gemacht ) aber ich dachte mir, dass es doch bestimmt eine Regel dazu gibt, wie ich den Strom am besten verteile ;) Durch Google habe ich einen Artikel über "Spannungsteiler" gefunden. Erst dachte ich, dass wäre genau das was ich suche, aber es hat sich herausgestellt das so eine Schaltung sich durch mehrere Faktoren nicht dafür eignet :/ Ich hoffe ihr seid nicht genervt, dass wegen so einer kleinen Frage ein Thema eröffne, aber ich weiß wirklich nicht weiter. Danke im Vorraus :-)
> Meine Frage wurde bestimmt schon 1000 Fach gestellt, Ja... > aber über die > Boardsuche und Google habe ich bis jetzt noch nichts gefunden, dass mir > weiterhilft. Glaub ich nicht. > Zu erst dachte ich einfach daran, einen Vorwiederstand an den Vcc des > ATmega zu hängen ( das habe ich bei den LEDs ja auch gemacht ) aber ich > dachte mir, dass es doch bestimmt eine Regel dazu gibt, wie ich den > Strom am besten verteile ;) grusel Dein µC braucht einen Spannungsregler (Google: 7805), deine LEDs Vorwiderstände und ggf. Transistoren. Und bevor du anfängst zu basteln: Ein 9V-Block hat kaum Energie -->ungeeignet!
doch g schrieb: > Und bevor du anfängst zu basteln: Ein 9V-Block hat kaum Energie > -->ungeeignet! Ja, ich würde empfehlen, bei der Uhr die Stundenanzeige wegzulassen, da man sowieso alle paar Stunden die Batterie wechseln muss. Gruss Harald
Mark schrieb: > Nun muss ich ja die 9V irgendwie so aufteilen, dass der ATmega den > richtigen Strom bekommt und die Parallelschaltung der LEDs. Wie teilst du denn in Deiner Wohnung die 230V richtig auf, das sowohl der Küchenherd, als auch die Beleuchtung den richtigen Strom kriegen? Gruss Harald
Hui mit so schnellen Antworten habe ich garnicht gerechnet, Danke!. doch g schrieb: >> aber über die >> Boardsuche und Google habe ich bis jetzt noch nichts gefunden, dass mir >> weiterhilft. > Glaub ich nicht. Naja zumindest habe ich Suchbegriffe ausprobiert die mir kein Ergebnis lieferten :) doch g schrieb: > Dein µC braucht einen Spannungsregler (Google: 7805), deine LEDs > Vorwiderstände und ggf. Transistoren. Markus R. schrieb: > AVR: Versorgung über Festspannungsregler (z.B.78S05) Daran hatte ich auch gedacht. Ich hatte aber schon des öfteren gelesen, dass die Dinger wohl den Überschuss einfach in Wärme verwandeln. Was meinst du mit ggf. Transistoren? doch g schrieb: > Und bevor du anfängst zu basteln: Ein 9V-Block hat kaum Energie > -->ungeeignet! Welche Energiequelle stellt denn eine gute Alternative dar? ( Abgesehen von der Steckdose ) mfg :-)
Mark schrieb: > doch g schrieb: >> Dein µC braucht einen Spannungsregler (Google: 7805), deine LEDs >> Vorwiderstände und ggf. Transistoren. > > Markus R. schrieb: >> AVR: Versorgung über Festspannungsregler (z.B.78S05) > > Daran hatte ich auch gedacht. Ich hatte aber schon des öfteren gelesen, > dass die Dinger wohl den Überschuss einfach in Wärme verwandeln. Ja, das ist ein Linearregler, der "Überschuss" = (V_in-V_out)*I_out wird verheizt, deshalb muss der Regler je nach "Überschuss" (in Watt) gekühlt werden. > Was meinst du mit ggf. Transistoren? Gegebenenfalls. Wenn die LEDs viel Strom brauchen ist der µC überfordert (s. Datenblatt), dann müssen Transistoren her. > doch g schrieb: >> Und bevor du anfängst zu basteln: Ein 9V-Block hat kaum Energie >> -->ungeeignet! > Welche Energiequelle stellt denn eine gute Alternative dar? ( Abgesehen > von der Steckdose ) Naja, ich würde ein Steckernetzteil benutzen, je nach Anzahl der LEDs könnte die Konstruktion einiges an Strom brauchen. Mit batteriebetriebenen Geräten hab ich keine Erfahrung, ich rate mal: 3*1,5V Mignon und den µC direkt versorgen (wenn die Spannung reicht) oder ein paar Zellen mehr und ein Spannungsregler (möglichst ein Schaltregler um keine Energie zu verschwenden, aufwendig).
Mark schrieb: > Daran hatte ich auch gedacht. Ich hatte aber schon des öfteren gelesen, > dass die Dinger wohl den Überschuss einfach in Wärme verwandeln. Das ist richtig, nur braucht ein µC kaum Strom. Bei 9V würden zwar 4V am Regler abfallen, aber durch den kleinen Strom wird der Regler nicht ein bisschen warm. Was hast du denn für LEDs? Es gibt Low-Current LEDs, die 2mA ziehen oder "normale", die 20mA ziehen, aber auch Hochleistungs-LEDs die 1A ziehen (die wirst du denke ich nicht haben;) ). Wenn es ein kleines erstes Projekt sein soll und mit 9V-Blockbatterie betrieben werden soll, würde ich dir die 2mA-LEDs raten, da kann man auch mal grade drauf gucken^^
Moin, Spannungsteiler ist keine gute Idee. Deine Gedanken stimmen zwar, aber NUR, solange der Spannungsteiler nicht belastet wird. Das tätest du aber mit deinem µC. Du könntest auch einen "Schaltregler" anstatt eines Linearreglers benutzen. Der Schaltungsaufbau wird dadurch aber schwieriger. Ich habe allerdings sowas schon auf nem ollen Steckbrett ganz ordentlich in Gang gekriegt :) . Guck mal bei Pollin oder Reichelt nach "Schaltregler" und "Step down". Der Sinn ist da einfach der, daß die entscheidend weniger Abwärme erzeugen -> deine Batterie hält länger. Nochwas: wenn du eh schon am programmieren bist, dann könntest du deine Anzeige auch multiplexen, so daß immer nur eine LED an ist. Und den Sleepmode solltest du dir auch angucken :) . Bei Fragen/Problemen wird dir hier sicher geholfen! Gruß
Joachim schrieb: > Nochwas: wenn du eh schon am programmieren bist, dann könntest du deine > Anzeige auch multiplexen, so daß immer nur eine LED an ist. Und den > Sleepmode solltest du dir auch angucken du überforderst Mark hier etwas
Walter schrieb: > du überforderst Mark hier etwas Ich fordere doch gar nix :) . Es sei mehr als "Google-Vorschlag" anzusehen :) . Außerdem sooo schwierig ist multiplexen ja nun nicht. Das war damals eine der ersten Sachen, die ich lernen mußte (ogott, das war auch noch Assembler)... Ok, der Lehrer hatte aber auch sowas von keine Ahnung... Gruß
Als erstes solltest du dir mal Gedanken machen, wieviel Strom du für die LEDs brauchst. Danach kann man sich Gedanken machen, wie dieser Strom bereit gestellt wird. Dann sehen wir weiter.
Mal eine ganz bescheidene Frage, irgendwie kommt es einem so vor, als ob die ganzen µC-Freaks die Grundlagen der allgemeinen Elektronik / E-Technik (Planung / Berechnung) nicht beherrschen. Wie kommt man dann dazu, mit solchen Teilen (µC) anzufangen, man zäumt doch auch nicht das Pferd von hinten auf. Oder ist das wieder typisch der Pisa-Studien > Grundlagen sind überflüssig - wir stürzen uns gleich in die harten Sachen. Die Entwicklung und Bildung geht doch eigentl. vom Niederen (Grundlagen) zum Höheren (Spezialanwendungen) und nicht umgekehrt. Aber wohl nur für die älteren Jahrgänge, nur gut daß es dieses Forum gibt.
>...nur gut daß es dieses Forum gibt.
Und dass da immer die älteren Jahrgänge antworten....
citb
