Hallo Forumsgemeinde, meine DockStar ist "tot". Anpingen lässt sie sich - aber alle Ports closed. Gibt es hier jemanden, der sie gegen entsprechend Bezahlung wieder "erweckt". Selbst einen JTag, bzw. seriellen Connector basteln möchte ich nicht. Eventuell hat hier jemand schon so etwas für die DockStar, kennt sich aus und würde sie wieder erwecken. Für reichliche Antworten wäre ich dankbar. L.G. EIO
Verschoben durch Moderator
Vieleicht solltest Du erst mal schauen was nicht mehr geht. Hast Du ein rs232 to USB Adapter, weil solange der Dockstar sich anpingen lässt brauchst Du keinen JTAG.
Hi Toni M. danke fir den Tip, scheitert schon daran, daß die Laptops (Notebooks) keinen Seriellen Anschluß haben. Suche Jemand der es schon mal gemacht hat. Also JTag, bzw. konfektioniertes Kabel für den Inboard Seriell hat und den Job ausführt. L.G. EIO
Claus Eiermann-Hecker schrieb: > danke fir den Tip, scheitert schon daran, daß die Laptops (Notebooks) > keinen Seriellen Anschluß haben. Aber doch wohl USB, oder? Lies Tonis Tipp nochmal genau durch...
Hi Muetze1, ja - aber die DockStar hat keine Serielle Schnittstelle außen ... nur Pins innen. Um da "dran" zu kommen muß man ein Kabel basteln. Ich habe mich auch schon informiert ... wenn es ohne selbst erstellte Hilfsmittel gehen würde, hätte ich nicht hier nachgefragt. EIO
falsche firmware draufgebügelt? wie wär's mal mit einem anruf bei seagate?
hi, Claus Eiermann-Hecker schrieb: > Gibt es hier jemanden, der sie gegen entsprechend Bezahlung wieder > "erweckt". woher bist du denn? jay
