In der DOC vom mega8 ist angegeben, dass man, bei nur 8 bit Auflösung, auch mit mehr als 200 Khz ADCclock arbeiten kann. Anderseits wird erst nach 13 cycles das ADIF bit gesetzt, d.h. alle 13 cycles werden für die Conversion gebraucht (und nicht 11, was für 8 bit reichen sollte). Natürlich kann ich bei Linksanschlag das H-Byte lesen und die 2 bit im L-Byte verwerfen. Aber schneller ist dadurch nichts geworden! Was verstehe ich nicht richtig? oder wo steht das genauer?
Rudi D. schrieb: > Was verstehe ich nicht richtig? oder wo steht das genauer? die 13 cycles beziehen sich ja auf die ADC-Clock. ADC-Clock rauf -> schnellere Wandlung. :-)
Hi >Anderseits wird erst nach 13 cycles das ADIF bit gesetzt, d.h. alle 13 >cycles werden für die Conversion gebraucht (und nicht 11, was für 8 bit >reichen sollte). Es wird doch immer noch eine 10-Bit Wandlung durchgeführt. Warum sollte es weniger Takte brauchen? MfG Spess
Floh schrieb: > Rudi D. schrieb: >> Was verstehe ich nicht richtig? oder wo steht das genauer? > die 13 cycles beziehen sich ja auf die ADC-Clock. > ADC-Clock rauf -> schnellere Wandlung. > :-) Ist ja mit 200 kHz begrenzt.
spess53 schrieb: > Hi > >>Anderseits wird erst nach 13 cycles das ADIF bit gesetzt, d.h. alle 13 >>cycles werden für die Conversion gebraucht (und nicht 11, was für 8 bit >>reichen sollte). > > Es wird doch immer noch eine 10-Bit Wandlung durchgeführt. Warum sollte > es weniger Takte brauchen? > > MfG Spess Wenn ich nur 8 bit brauche, steht eben ungenau in der DOC
Rudi D. schrieb: > In der DOC vom mega8 ist angegeben, dass man, bei nur 8 bit Auflösung, > auch mit mehr als 200 Khz ADCclock arbeiten kann. Rudi D. schrieb: > Ist ja mit 200 kHz begrenzt. Eine dieser beiden Aussagen von dir stimmt nicht.
Der ADC des Mega8 kann bis 1Mhz getaktet werden, um noch 8 brauchbare Bits (die oberen!) zu erhalten.
Knut Ballhause schrieb: > Der ADC des Mega8 kann bis 1Mhz getaktet werden, um noch 8 brauchbare > Bits (die oberen!) zu erhalten. Danke, das ist eine gute Nachricht. Ist das eine Erfahrung, oder ist das von Atmel irgendwo angegeben? Will eine Audio DSP Anwendung beginnen. Danke Rudi
Floh schrieb: > Rudi D. schrieb: >> In der DOC vom mega8 ist angegeben, dass man, bei nur 8 bit Auflösung, >> auch mit mehr als 200 Khz ADCclock arbeiten kann. > > Rudi D. schrieb: >> Ist ja mit 200 kHz begrenzt. > > Eine dieser beiden Aussagen von dir stimmt nicht. Das weiss ich ja, so stehts in der DOC. Drum frag ich ja im Forum. Die Antwort ist ein Beitrag weiter im Thread.
Hi
Schon mal den Rechenaufwand kalkuliert?
MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Will eine Audio DSP Anwendung beginnen. > > Schon mal den Rechenaufwand kalkuliert? > > MfG Spess Es soll ein ein SSB 90° Prozessor werden. Ich habe nach jeder ADC Wandlung Zeit für die Rechnungen in Fixkomma. Un+1 = 2Ui.x +Un(1-x) x sind Konstanten mit der Grenzfrequenz der einzelnen Allpässe und der Abtastrate. Da 1-x auch neg. werden kann muss ich neben mul auch muls und mulsu in 16 bit verwenden. x wird mit dem 4096x Wert, wegen Genauigkeit verwendet. Plane alles in Assembler, da bin ich zu Hause und am schnellsten. Bin schon gespannt, ob es sich zwischen den Samples ausgehen wird alle Rechungen durchzubringen. Zuerst plane ich 10 bit ADC Werte, falls zu wenig Zeit schaue ich dann ob es sich mit 8 bit ausgeht. Werde den ADC jedenfalls mit 300(22.5 ksps) - 500k(37.5 ksps) takten. Jedenfalls ohne HW Multiplizierer geht nix! Werde nebenbei den DAC mit R2R realisieren, vielleicht PWM als DAC. Brauche aber auch einen DAC Buffer , da zwei Ausgänge erforderlich sind. Wird wohl länger dauern. LG Rudi
