Sebastian schrieb:
> Ok, danke für die Antworten erstmal!
> Das Problem ist nur das ich dann wieder nicht weiter komme, mein
> nächster Schritt wäre ja gewesen es so umzuschreiben das die Ausgänge
> auch zu unterschiedlichen Zeiten an / aus gehen, also mit wenigen ms
> unterschied, so schalten ja alle gleich.
Dachte ich mir schon, dass sowas kommen wird :-)
Dann musst du auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gehen und deinen
internen Zeitgeber auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner einstellen
und entsprechende Zähler dafür benutzen.
Ist wie bei einer Uhr.
Wenn du alle 20 Sekunden das Licht ein/aus schalten willst und alle 15
Sekunden die Tür auf/zu, dann brauchst du einen Zeitgeber der alle 5
Sekunden 'tick' macht.
Mit den Fingern der linken Hand zählst du für das Licht bei jedem
'tick': 1, 2, 3, 4 und schaltest das Licht um und mit den Fingern der
rechten Hand zählst du 1, 2, 3 und bedienst die Tür.
Voila: Auch wenn du nur 1 Zeitgeber hast, folgt das Licht seinem 20
Sekunden Rhythmus und die Tür ihrem 15 Sekunden Rhythmus.
