Hi! Ich habe das Pollin Evaluationsboard zusammengebaut und möchte es gerne testen. Leider habe ich nur ATMega8 und keine 16 und da ich absoluter Neuling bin und mich mit dem Board an die Materie µc heranwagen möchte bin ich noch nicht dazu in der Lage das Pollin Testtool auf den ATMEga8 umzuschreiben. Wäre jemand so nett mir unter die Arme zu greifen? ;) Danke!
Hi Das Pollin-Board ist nicht alles. Mit welcher Softwarearbeitest du? Hast du dir AVR Studio insmalliert ? Zum Flashen brauchst du auch noch PonyProg. Dann lies dir die Tutorials durch. Ein Tipp: Wenn dir das mit PonyProg zu umständlich ist, dann hol dir aus der Bucht für ca. 20 € einen USB-ISP Progger. Geht schneller und du kannst direkt aus AVR Studio aus flashen ohne den Umweg über PonyProg. Gruß oldmax
Moin, ich glaube schon, daß du das schaffst. Ich glaube, daß es ein wirklich gutes Training wäre, das Programm um zu schreiben. Da lernst du gleichzeitig den Umgang mit den Datenblättern und die Funktionen der Register. Und vielleicht mußt du gleichzeitig den Schaltplan zur Hand nehmen, um festzustellen, daß bei dem einen Controller z.B. PB4, und bei dem anderen PA2 an einer LED hängt :) . An deiner Stelle würd ich so vorgehen: Fertiges Mega16-Projekt in AVR-Studio auf Mega8 umstellen und kompilieren. Daraufhin wird es ein paar Fehlermeldungen geben (sowas wie "Beim Mega8 gibt es kein Register namens XYZ!"). Dann guckst du im Datenblatt des Mega16 nach, wofür das Bit/Register da ist und suchst dann im Datenblatt des Mega8 das entsprechende Gegenstück. Versuchs mal, ist gar nicht sooo schwer. An deiner Stelle würde ich dann gleich auf den Mega48/88/168 umschwenken. Da fährst du langfristig besser mit :). Gruß
Japp, war ja easy! Da musste man ja wirklich nur die richtige Regfile eintragen und (nach einigen Kommunikationsproblemen zwischen Bascom und AVRISP MKII) nach ein paar Zkyklen funzt das Pollin Board. Danke auch hierfür: Sebastian Heyn schrieb: > Sebastian Heyn (Gast) > Datum: 10.11.2009 13:17 > Angehängte Dateien: > basc.JPG > > 44 KB, 204 Downloads > Quatsch, > > wenn du die aktuelle Bascom un AVR Studio installiert hast, musst du > ersteinmal den MKII updaten. Danach einmal mit dem AVR Studio zum AVR > connecten, um sicherzustellen dass AVR Studio ordentlich läuft. > > Jetzt bei Bascom einstellen und die STK500.exe eintragen
