Guten Tag zusammen, Ich habe vor, die Beleuchtung in meinem Zimmer per Fernbedienung zu steuern (an/aus/dimmen). Und da mir die normale Fernbedienung zu langweilig ist, wollte ich mir ein kleines Touchpad aus Acrylglas basteln. problem sind die Tasten/Schalter. Gibt es die Möglichkeit die normalen standdardmäßig benutzten Tasten der Fernbedienung durch berührungsempfindliche (Am besten Kapazitiv wegen der Acrylscheibe) Schalter zu tauschen? Ich hab in der Richtung so gut wie keine Ahnung und wäre für jeden sinnvollen Kommentar dankbar! Um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Was ich möchte ist: Die normalen Tasten der Fernbedienung, die ja lediglich beim drücken einen Kontakt erstellen durch Berührungsempfindliche Tasten(Kapazitiv) zu tauschen! Vielen Dank im Voraus
Würde mich auch interessieren, keiner eine idee?
Roman Richter schrieb: > Gibt es die Möglichkeit die > normalen standdardmäßig benutzten Tasten der Fernbedienung durch > berührungsempfindliche (Am besten Kapazitiv wegen der Acrylscheibe) > Schalter zu tauschen? Nicht einfach so, die Kupferflächen für Touch-Taster müssen deutlich anders angesteuert werden. Vermutlich ist es das einfachste, sich von der originalen Fernbedienungs-Hardware zu lösen und das Infrarot-Signal selber zu generieren. Du brauchst so oder so einen Mikrocontroller um die Touch-Tasten auszulesen, das bischen IR-Signal generieren ist dann ein Klacks. Viele Grüße, Simon
z.B. Taster durch Relais ersetzen ? http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Wer schon Sensortasten benutzt hat, weiß auch, daß statische Aufladung oder Nässe lästig sein könnten.
nimm den QT1081 oder ähnlichen chip (gibt auch kleinere mit nur einem kanal oder andere mit größeren pins) ist super, kann man auch so anschlißen dass wasser auf der sensorfläche keine fehlauslöser bringt (abschnitt driven shields) vergiss aber nicht dass so ein sensorteil viel mehr standbystrom braucht als das mechanische zeugs. würde eher versuchen taster mit kleinem hub zu nehmen und dünnes plexiglas oder folie drüberlegen (<1mm oder dünner, je nach tastenabstand)
Sensortasten sind großer Mist. Wie willt Du sie erfühlen, wenn das Licht aus ist ??? Ich hab nen Monitor mit Sensortasten an der unteren Kante. Die Bedienung ist unmöglich, man kommt ständig auf die falsche Taste. Es geht nur über das PC-Tool. Peter
Hallo Peter, Die Touchfelder sollen durch LED + Gravurbeschriftung sichtbar werden! somit sollte das kein Problem darstellen!
Test123 schrieb: > Würde mich auch interessieren, keiner eine idee? Zuerst mal Großbuchstaben-Taste bauen, dann: qTouch (Atmel) mTouch (Microchip) http://www.youtube.com/watch?v=JVRuDY4X88M
Den letzten Kommentar nicht ernst nehmen, anscheinend sind hier einige Spaßvögel unterwegs-.- Ab jetzt schreib ich nur noch angemeldet, denn sowas ist echt nervig!!
Hallo Michael, Danke das schau ich mir mal genauer an!
