Hallo ihr Lieben, ich möchte gerne ein Schienensystem mit meinem uC ansteuern. Der Controller des Schienensystems arbeitet auf 24V Basis (wahrscheich für SPS?) Nun meine Fragen: 1. Ich habe geplant, die Outputs per Spannungsteiler mit paralleler Z-Diode anzuschließen, geht das? 2. Wofür brauche ich nochmal die 2. 24V aus dem Schaltbild? 3. Wann und warum schlagen viele Leute vor mit Optokopplern eine galvanische Trennung zu bauen? Kann ich nicht einfach die 5V des Spannungsteilers als Input anschließen 4. Für den Input denke ich über einen ULN2803 als eine Art Step-Up Wandler nach. Den ULN an Ground und der ausgang über einen Pull-Up auf die 24V Geht die Kombination mit Spannungsteiler und ULN2803 oder nicht? Man, waren das gleich viele Fragen ;-) Vielen dank für eure Hilfe
Hallo Michael, Michael schrieb: > 1. Ich habe geplant, die Outputs per Spannungsteiler mit paralleler > Z-Diode anzuschließen, geht das? > 3. Wann und warum schlagen viele Leute vor mit Optokopplern eine > galvanische Trennung zu bauen? Kann ich nicht einfach die 5V des > Spannungsteilers als Input anschließen Zwei Frage eine Antwort: Ja aber... Die Spannung des 24V Systems könnte Störungen enthalten (z.B. von den Fahrmotoren der Züge), welche den Controller resetten lassen oder Signale falsch schalten. Da gibt es auch so Effekte: manchmal geht es manchmal nicht. Bei dem Einsatz von Optokopplern ist man diese Sorgen los. > 2. Wofür brauche ich nochmal die 2. 24V aus dem Schaltbild? Die sind für die Versorgung der "Leistung" Ist wahrscheinlich auch getrennt um Störungen zu minimieren. > 4. Für den Input denke ich über einen ULN2803 als eine Art Step-Up > Wandler nach. Den ULN an Ground und der ausgang über einen Pull-Up auf > die 24V Da ist aber ein Optokopper nun wirklich einfacher. Axel
