Hallo, hat jemand Ahnung, wo man Flachsteckhülsen für die Leiterplattenmontage herbekommt?Also zum Verlöten.. Schönen Gruß Piwi
Janusz Piwek schrieb: > hat jemand Ahnung, wo man Flachsteckhülsen für die Leiterplattenmontage > herbekommt?Also zum Verlöten.. Hallo, was genau meinst du? Üblicherweise lötet man den Flachstecker (z.B. 6,3 mm) in die LP, die Hülse wird an das Kabel gecrimpt. Umgekehrt ist sehr ungebräuchlich. Gruss Reinhard
Pollin hat z.B. welche: http://www.pollin.de/shop/dt/MDE5OTQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Steckverbinder_Klemmen/Flachstecker_Set.html Gruß
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... du meintest wohl andersrum...
Ja genau andersrum. Die Hülse soll horizontal zur Platine verlaufen und der Flachstecker ist dann an der IEC Kaltgerätebuchse. Somit will ich die Kaltgeräte Snap-In Buchse direkt mit der Frontplatte in die Hülse auf der Platine stecken. Man spart sich eine Menge Arbeit...
Janusz Piwek schrieb: > Hallo, > > hat jemand Ahnung, wo man Flachsteckhülsen für die Leiterplattenmontage > herbekommt?Also zum Verlöten.. > > Schönen Gruß > Piwi > Hallo, ich denke so etwas meinst Du. http://www.voelkner.de/products/55767/Flachsteckhuelsen-Loetbar-6.3x0.8-Ms-Sn.html Die haben auch die anderen beiden größen 2,8mm und 4,8mm. Bernd_Stein
Janusz Piwek schrieb: > .... Somit will ich die Kaltgeräte Snap-In > Buchse direkt mit der Frontplatte in die Hülse auf der Platine stecken. > Man spart sich eine Menge Arbeit... Hallo, das bezweifle ich sowieso, aber grundsätzlich geht das auch nur, wenn die Flachstecker an der Kaltgerätebuchse nach aussen versetzt sind, sonst kannst du die nötigen Abstände auf der Leiterplatte nicht einhalten. Gruss Reinhard
Um noch ein Mal den Betrag aufzurollen. Es gibt diese Flachsteckerhülsen für PCB Montage von der Firma Tyco. http://www.tycoelectronics.com/catalog/products/en?q=1217107-1 Leider haben die 14Wochen Lieferzeit auf diese Komponente. Kennt jemand Alternativen? Schönen Gruß Piwi
