Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gleichrichter
von Hendrik S. (schwane)
Hi Leute,
ich möchte einen Gleichrichter vollkommen selbst aufbauen. Zum einen zum
lernen, aber auch weil er möglichst klein sein soll. Ich habe einen
Schaltplan mit 4 Dioden und einem Kondensator. Welche Dioden kann ich
nehmen und wie groß muss der Kondensator sein für 20V 10A / 6A?
LG Schwane
von Jens G. (jensig)
Mit möglichst klein ist bei 10A nichts mehr. Bei solchen Strömen braucht
man schon einen deutlich sichtbaren Kühlkörper. Da sind normale
Gleichrichterbrücken (Graetz) schon klein genug.
von Dominik µ. (dominik_)
Hendrik S. schrieb:
> Hi Leute,
> LG Schwane
Besser einen Brückengleichrichter kaufen!
Auf Kühlkörper montieren!
10.000µF/25V Elko
100nF KerKo
Grüße
von Floh (Gast)
> 10.000µF/25V Elko
Würde da eher noch eine höhere Spannungsfetigkeit spendieren.
Außerdem muss der Gleichrichter den Stromstoß beim Anschalten des Geräts
aushalten, also wenn die Kondensatoren noch alle lehr sind.
von Johannes F. (Gast)
Wie schon gesagt, kleiner kommst du mit diskretem Aufbau keinesfalls.
Aber wenn es um den Lerneffekt geht, spricht ja nichts dagegen, einen
Gleichrichter mit Einzeldioden aufzubauen.
(Ich nehme an Brückengleichtrichter ?)
Typen wären z. B. MBR1045, MUR1520, ...
Entsprechend großen Kühlkörper nicht vergessen!
Parallel zu jeder Diode sollte man bei dieser Stromstärke einen
100nF-Kerko schalten. Damit unterdrückt man Störungen durch die
Pulsströme bei Überschreitung der Schwellspannung.
Glättungskapazität bei 10A ca. 10'000 µF / mind. 35V (bei 20Veff)
(richtet sich nach den Anforderungen der Last an Restwelligkeit u. a.)
Grüße
je nachdem ev. daheim zuhause ist...!
von Knilch (Gast)
"gleich riecht er" - dann war er zu schwach dimensioniert...
Nein, dann war er aus Selen. :-)
im Datenblatt vom MBR1045 ist Pd = 2W angegeben ist das unabhängig vom
Strom?
Das die max. zulässige Leistung ohne Zusatzkühlung sein. Stromunabhängig
ist die aktuelle Leistung nicht.
hat mich schon gewundert^^ wie erechne ich denn die aktuelle
Verlustleistung beim Gleichrichter / einer Diode?
[edit:] hab noch was gefunden (ich weiß das es nur bis 8A geht)
http://www.reichelt.de/Gleichrichter/KBU8J/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A44;GROUPID=2998;ARTICLE=9232;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=13TXVCcX8AAAIAACR-9tQ5847426d2110aa1dd460dc612541282d
da steht im Datenblatt "Thermal Resistance, Junction to Ambient,* per
leg"
heißt das jetzt bei 4 pins, dass der insgesamt 72 C/W hat? das per leg
verwirrt mich...
von MaWin (Gast)
Reicht eher nicht,
bei 6A Belastung sinkt die 20V Spannung in jeder 1/100 Sekunden
Halbwelle um 6V, also auf 14V.
Das ist sicher sehr schlecht.
Es sind eher 30000uF gefordert, von 20V auf 18V macht Mittelwert 19V.
Einzeldiode:
Pv = Uf [Vorwärtsspannung] * If [Vorwärtsstrom]
(Zweiweg-) Brückengleichrichter:
Pv = 2*Uf*If (zwei Dioden in Reihe leiten gleichzeitig -> 2 * Uf)
Die Vorwärtsspannung je Diode kann mit ca. 1V (worst case) angenommen
werden, der Vorwärtsstrom ist der entnommene Effektivstrom nach dem
Gleichrichter.
D. h. bei 10A: Pv = 2*1V*10A = 20W
OK, kommt eben darauf an, wozu man die gleichgerichtete Spannung
braucht. Wenn es um den Lerneffekt geht, ist die Höhe der Brummspannung
nicht so relevant.
Ansonsten sollte man bei 10A natürlich 30mF und aufwärts spendieren (die
hohen Stromimpulse zum Aufladen muss der Gleichrichter dann aber auch
vertragen).
