Hallo, habe eine kurze Frage: Mit welchem Befehl kann man nachträglich in Altium einzelne Parts eines Bauteils auswählen (ähnlich dem invoke-Befehl in Eagle). Konkret habe ich bei einem 4-fach Komparator noch einzelne Komperatoren übrig die ich im Schaltplan jetzt benötigen würde, aber nicht auswählen kann. Danke
Hallo, eine Möglichkeit ist das Teil zu kopieren und dann in den Einstellungen das nächste Part auszuwählen. Drück mal beim Platzieren des Parts die "TAB" Taste und ändere das Part Feld. Jens
Hallo Jens, wenn ich unter dem Platzieren die Tab-Taste drücke, dann erscheint das Feld "Paste to Position". Ich kann zwar den Part nach dem Platzieren manuell über die Properties ändern. Allerdins finde ich das ziemlich unübersichtlich - man kann nicht erkennen welche Parts bereits platziert wurden und welche nicht. Klar kann ich einen ERC auslösen und das über die Fehlermeldung abfangen. Aber gibt es da keine elegantere Möglichkeit?? Bei Eagle ist die Partpositionierung eleganter gelöst. steve
Ist zwar etwas älter aber ich stand vor dem selben Problem. Lösung: Shift + Mausklick-Links und das Bauteil ziehen. Der nächste Part wird somit herausgelößt. Das kommt dem "Invoke"-Befehl von Eagle ziemlich nahe.
steve schrieb: > Mit welchem Befehl kann man nachträglich in Altium einzelne Parts eines > Bauteils auswählen (ähnlich dem invoke-Befehl in Eagle). > Konkret habe ich bei einem 4-fach Komparator noch einzelne Komperatoren > übrig die ich im Schaltplan jetzt benötigen würde, aber nicht auswählen > kann. Ganz einfach: Platzieren und dann mit TAB die Properties ansehen und oben unter dem Comment den Part auswählen, gleichen Designator vergeben. Fertig. rgds
