==funkfernsteuerung mit avr mikrokontroller== hallo, ich habe hier eine ältere funke für modellflug, mit 4 hebeln mit widerständen dran, batteriehalter und hf-modul 40MHz. will sie auf deltamischer aufrüsten, d.h. statt kanal1 und kanal2 soll kanalX = kanal1+kanal2 und kanalY = kanal1-kanal2 ausgegeben werden. einer spontanen idee zufolge reicht dafür ein genügend schneller at-controller auf einer lochrasterplatte mit ausstattung: - ic7805 für 5V (die werden an die widerstände geschickt) - 4 kabel zum abgreifen der widerstandsspannungen und einfüttern in den mC - 2 kabel für Versorgung mit 8*1,2V=9,6V - 1 Kabel mit Pulldown-Widerstand und schalter, 0v=normal, 5V=delta - 2 kabel zum ausgeben ans hf-modul (1x so, 1x invertiert) summa 9 kabel, 2 ics, 1 widerstand, 1 schalter mit folgendem pseudo-code: ausgang1=0; ausgang2=1; // a2 = 1-a1. immer. while true a1=0; zähle 20 msec ab // sende alle 20 msec a1=1 zähle 6 msec ab // synchro für ppm-empfänger a1=0 zähle 0,3 msec ab // pause zwischen pulsen a1=1 lies und digitalisiere u1 nach r1 // u1 ist spannung an kanal1. // r1 ist register 1 lies und digitalisiere u2 nach r2 // u2 ist spannung an kanal2. // r2 ist register 2 lies udelta // falls (udelta>2V) { // delta an r1=r1-r2 r2=r1 + 2*r2 // gibt r1-r2 in r1 und r1+r2 in r2 } berechne n1 in msec: 1 + r1/r1max // maximalwert des digitalisierers a1=1 // sende puls für kanal1 zähle n1 msec ab a1=0 zähle 0,3 msec ab // pause zwischen pulsen // so jetzt dasselbe für die anderen 3 kanäle berechne n2 in msec: 1 + r2/r2max // maximalwert des digitalisierers a1=1 // sende puls für kanal1 zähle n2 msec ab a1=0 zähle 0,3 msec ab // pause zwischen pulsen lies und digitalisiere u3 nach r1 // registersparen berechne n3 in msec: 1 + r1/r1max // maximalwert des digitalisierers a1=1 // sende puls für kanal3 zähle n3 msec ab a1=0 zähle 0,3 msec ab // pause zwischen pulsen lies und digitalisiere u4 nach r2 berechne n4 in msec: 1 + r2/r2max // maximalwert des digitalisierers a1=1 // sende puls für kanal4 zähle n msec ab a1=0 zähle 0,3 msec ab // pause zwischen pulsen end while * die schaltung würde natürlich am modellauto streß-geprüft , bevor sie in den flieger darf * fragen: 1) sind funkfernsteuerungen wirklich so simpel zu bauen? 2) welchen µC würdet ihr empfehlen? 3) welches Programmierbrett compiler sprache ? 4) gibt es bei 1MHz controllerfrequenz timing-probleme mit den o.g. msec? 5) warum fand ich im www keinen code/bauplan? gruss gtslehrer
hannz o. schrieb: > fragen: > 2) welchen µC würdet ihr empfehlen? AT Mega 88 > > 3) welches Programmierbrett compiler sprache ? C Programmierung mit WinAvr und AVR Studio > 4) gibt es bei 1MHz controllerfrequenz timing-probleme mit den o.g. > msec? Nein. > 5) warum fand ich im www keinen code/bauplan? Such erst mal nach "Ansteuerung Modellbauservo" hier im Forum und in den Artikeln hier. Axel
