Guten Abend, ich muss eine Mikrocontroller an eine bestehende max. 50V Versorgung betrieben. Der Mikrocontroller benötigt etwa 5-10mA und eine Spannung von 3-5V (Atmega). Was ist das der einfachste Aufbau? Gibt es die Teile alle bei Reichelt?
Transistor mit Z-Diode auf 10V. Anschliesend 78L05.
der wirkungsgrad wird mit einem schaltregler vermutlich nicht mehr bedeutend höher?!
>Guten Abend, ich muss eine Mikrocontroller an eine bestehende max. 50V >Versorgung betrieben. Du musst gar nichts. >Was ist das der einfachste Aufbau? Step Down DC/DC Wandler von Traco oder Recom.
wie funktioniert das mit Z-Diode und Transistor genau?
was ist denn hier los? Kann ich nicht auch einfach eine Z-Diode vorschalten?
Patze schrieb: > Kann ich nicht auch einfach eine Z-Diode > vorschalten? Ja. Zum Wie: Bitte Google fragen oder Foren-Suchfunktion benutzen.
Nur n widerstand + zdiode ist des einfachste
1 | 48V ---- Widerstand -------- 5V |
2 | _|_ |
3 | /|\ |
4 | -|- |
5 | 0V ------------------------- 0V |
Diode 5,1V oder 4,xV I max = 10mA --> 15mA Querstrom 5V * 15mA = 75mW --> "kleine" ZDiode reicht (48V - 5V) * 15mA = 645mW --> Widerstand mit mindestens 0,7W --> also 1W (48V - 5V) / 15mA = 2,8kOhm Reichelt: Diode BestNr: ZF 4,7 Widerstand BestNr: RTO 50F 2,2K Da nur 2,2kOhm verfügbar steigt der Querstrom auf (48V-4,7V)/2,2k= 19,7mA was an der Diode zu einer maximalen Verlustleistung von 4,7V * 19,7mA = 93mW führt was aber immer noch ubter den 0,5W liegt.
ich brauche ja nicht zwingend gleich die 5volt, spannungsregler sitzt auf der platine eh drauf. brauche nur eine reduktion der eingangsspannung über 35volt. beispielsweise 27v zener-diode in sperr-richtung vorm regler sollte doch klappen?!
Patze schrieb: > beispielsweise 27v zener-diode in > sperr-richtung vorm regler sollte doch klappen?! Ja, geht auch. Z-Diode hat dann eben rund 300mW Verlustleistung, also eine entsprechend leistungsfähige Diode nehmen.
ich hab noch nen sack voll ZD33, denke das sollte gut gehen.
Naja, durch die Z-Diode muß eben immer Strom fließen, damit an ihr die Spannung abfällt. Eventuell ist eine Grundlast vorzusehen, die das garantiert.
also doch lieber z-diode und widerstand. aber ich verstehe diese berechnete angabe namens "Querstrom" nicht
grundlast hab ich eh durch den controller schon 2-5mA aber ich wäre trotzdem dankbar, wenn mir die querstrom-angabe jemand erklären könnte.
Ganz oben waren es noch 5-10mA.
ja, ich meine nur allein der controller macht schon 2-5mA aus, dazu noch eine betriebs-led mit 5mA
