Hallo Zusammen, ich versuche gerade bei Reichlt zu bestellen, wenn ich irgen etwas im Warenkorb lege und dann zur Kasse möchte, ist der Warenkorb leer. Mach ich da irgend etwas flash?
Naja kommt ganz drauf an.... Wie viel zeit vergeht denn zwischen den beiden vorgängen? Weil wenn es zu lange dauert, verfällt die session und du musst alles nochmal machen. Was ich aber bezweifle denn da müssten schon mehrere Stunden vergehen. Wie sieht es denn mit einem Anderen Browser aus? Was hast du für einstellungen? Ging es vorher schonmal? Was natürlich auch sein kann, das Reichelt ein problem mit den Servern hat und die MySQL abfragen für den Warenkorb nicht richtig funktionieren. Vllt. versuchst du es einfach später nochmal. Grüße Tobias PS.: Wenn es denn sehr dringent ist, dann ruf da einfach an oder schreib eine mail hin. Da kannste dann auch gleich deine probleme mit sem shop-system schildern, dann können die vllt. schneller reagieren.
ich hab die links zu den Artikeln (vor 2 ca. Wochen) gespeichert, jetzt wollte ich nur einfach einen link eingeben und den Artikel in den Warenkorb hineinbefördern, Kokies sind richtig eingestellt.
In diesem Fall schau dir mal die Reichelt Cookie Eigenschaften an. Dort steht das Ablaufdatum drin.
http://www.reicheltpedia.de/index.php/MyReichelt ist auch eine Möglichkeit Warenkörbe und anderes zu speichern.
