Hallo, ich habe eine ganz dumme und simple Frage. Ich habe einen pointer auf ein char array in c in einer funktion und alles ist fein. die Pointer hole ich mir als teil einer referenzierten Struktur in mein Hauptprogram und dort zeigt der pointer ins nichts. Wie kann ich das lösen und was muss ich am Ende frei geben? typedef struct{ int av; int an; char *p_vor; char *p_nach; char vor[4]; char nach[7]; }V_N_Name; void expandString3(V_N_Name *innen){ char vorn[] = {"Gabi"}; char nachn[] = {"Blaubeere"}; innen->an = 7; innen->av = 4; innen->p_vor = &vorn[0]; printf("expand String3: Vorname ist %s\n", innen->p_vor); innen->p_nach = &nachn[0]; printf("expand String3: Nachname ist %s\n", innen->p_nach); } expandString3(&aussen); printf("Der vollständige Name meiner lieben Frau ist: %s s\n",aussen.p_vor, aussen.p_nach); Ergebnis: expand String3: Vorname ist Gabi expand String3: Nachname ist Blaubeere Der vollständige Name meiner lieben Frau ist: !@ Mein 2ter Ansatz war: void expandString2(V_N_Name *innen){ innen->an = 7; innen->av = 4; printf("expandString2: Vorname: %s\n", innen->vor); strcat(innen->vor,"Gabi"); printf("expandString2: Vorname: %s\n", innen->vor); strcat(innen->nach,"Blaubeere"); printf("expandString2: Vorname: %s\n", innen->vor); printf("expandString2: Nachname: %s\n", innen->nach); } expandString2(&aussen); printf("Der vollständige Name meiner frau ist: %s %s\n",aussen.vor, aussen.nach); printf("Vorname: %s\n", aussen.vor); printf("Nachname: %s\n", aussen.nach); Ergebnis: expandString2: Vorname: expandString2: Vorname: Gabi expandString2: Vorname: GabiBlaubeere expandString2: Nachname: Blaubeere Der vollständige Name meiner frau ist: GabiBlaubeere Blaubeere Was mache ich in den Beispielen falsch? Vielen Dank für Eure Hilfe. /Pepe
Hallo Peter, die Strings vorn und nachn leben auf dem Stack. D.h. sie sind lokal in deiner Funktion expandString3 und werden gelöscht, wenn die Funktion zurückkehrt.
Der erste Fehler ist, daß deine Programme unvollständig sind (wo ist aussen definiert?). Der zweite ist, daß sie unformatiert sind und schlecht zu entziffern. Der dritte, daß im zweiten Fall für Vor- und Nachname nirgends Speicher beschafft wird (worauf zeigt innen-Yvor ?). => C-Grundlagen!
moep schrieb: > Hallo Peter, > > die Strings vorn und nachn leben auf dem Stack. D.h. > sie sind lokal in deiner Funktion expandString3 und werden > gelöscht, wenn die Funktion zurückkehrt. ja, auch das noch.
void expandString3(V_N_Name *innen){ char vorn[] = {"Gabi"}; <============ nur zur Laufzeit von char nachn[] = {"Blaubeere"}; <============ expandString3 gültig! innen->an = 7; innen->av = 4; innen->p_vor = &vorn[0]; Besser void expandString3(V_N_Name *innen){ static char vorn[] = {"Gabi"}; static char nachn[] = {"Blaubeere"}; innen->an = 7; innen->av = 4; innen->p_vor = &vorn[0];
Sorry, als erstes ich habe nur teile raus kopiert. In der Main ist aussen schon deklariert. V_N_Name aussen; Die Software baut ja auch. "Hallo Peter, die Strings vorn und nachn leben auf dem Stack. D.h. sie sind lokal in deiner Funktion expandString3 und werden gelöscht, wenn die Funktion zurückkehrt." Das habe ich mir gedacht. Kann ich die Info auf diese Weise aus der Unterroutine irgendwie raus bekommen? printf("expandString2: Vorname: %s\n", innen->vor); //sollte leer sein strcat(innen->vor,"Gabi"); printf("expandString2: Vorname: %s\n", innen->vor); //ich erwarte Gabi und bekomme es auch strcat(innen->nach,"Blaubeere"); printf("expandString2: Vorname: %s\n", innen->vor); //ich erwarte Gabi, bekomme aber gabi blaubeere warum printf("expandString2: Nachname: %s\n", innen->nach); //ich erwarte Blaubeere und bekomme es auch. Aber warum bekomme ich einmal Gabi Blaubeere statt gabi? Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
Prtobier mal die Lösung im Anhang. Die ist auch noch nicht perfekt, aber vielleicht mal ein Anfang. Such mal nach "C von A bis Z" bei google
Danke Helfer, expandStr3 macht alles was es soll. Wie oft wird der Speicher reserviert, wenn ich die Funktion 10 mal aufrufe? /Pepe
> Aber warum bekomme ich einmal Gabi Blaubeere statt gabi? Weil die Größe (im Sinne von nötiger Speicherplatz) von "Gabi" nicht 4, sondern 5 ist, und du die Null-Terminierung überschreibst. Und von "Blaubeere" ist die Größe sogar 10 (nicht 7). Und das "Befüllen" mittels strcat ist auch ziemlich gefährlich. > Wie kann ich das lösen Kommt darauf an, was du eigentlich ganz konkret haben willst. Du könntest z.B. in der Funktion ganz simpel schreiben:
1 | innen->p_vor = "Gabi"; |
nein, 10 mal und jeweils am Funktionsende wieder freigegeben bzw. als Teil des Stacks für etwas anderes verwendet.
Stefan Ernst schrieb: > und du die Null-Terminierung überschreibst Ahh vielen Dank für den Hinweis. Das mit 7 und 10 kam nur wegen eines schnell eingefügte namens. /pepe
> Natürlich nur einmal. bezieht sich auf die umgeschriebene Funktion expandStr3 mit >> static char vorn[] = {"Gabi"}; >> static char nachn[] = {"Blaubeere"};
ach so, von static hatte ich hier nichts gesehen.
Komisch, wenn ich wie folgt abändere erhalte ich ein komisches Ergebnis: void expandString2(V_N_Name *innen){ innen->an = 7; innen->av = 4; printf("expandString2: Vorname: %s\n", innen->vor); // strcat(innen->vor,"Gabi"); innen->p_vor = "Gabi"; printf("expandString2: Vorname: %s\n", innen->vor); // strcat(innen->nach,"Blaubeere"); innen->p_nach = "Blaubeere"; printf("expandString2: Vorname: %s\n", innen->vor); printf("expandString2: Nachname: %s\n", innen->nach); } Ergebnis: expandString2: Vorname: ‰ðg expandString2: Vorname: ‰ðg expandString2: Vorname: ‰ðg expandString2: Nachname: innen->p_vor = "Gabi"; innen->p_nach = "Blaubeere"; scheint nicht zu funktionieren. Warum?
Was genau erwartest du, wenn du innen->p_vor etwas zuweist, aber innen->vor ausgibst? Wie gesagt, es kommt letztlich darauf an, was du überhaupt tatsächlich machen willst. Geht es jetzt um die Zeiger in der Struktur, oder die char-Arrays? Sind die Strings konstant, oder dynmisch erzeugt? usw.
Oh Mann, du brauchst wirklich C Grundlagen. Du kannst nicht nach innen->p_vor zuweisen und dann erwarten, dass du aus innen->vor die richtige Ausgabe bekommst. Das eine ist ein Zeiger in einer Struktur, das andere ein Feld in einer Struktur. Beide habe exakt nix miteinander zu tun, ausser dass sie Mitglied in der gleichen Struktur sind.
Vielen Dank, ich war eben etwas unkonzentriert. Alles was ich ausprobiren wollte funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung. Thema kann geschlossen werden. /Pepe
