Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Smartkit No.1138
von Smartkit (Gast)
Hallo, kennt von euch jemand den Smartkit Bausatz Nr.1138 ? Es ist ein
Netzteil 0-30v/0-3A. Ich habe hier die Leiterplatte liegen, aber keinen
Schaltplan bzw. Stückliste. Vieleicht kann mir jemand helfen ?
Danke !!!
: Gesperrt durch Moderator
von Achim M. (minifloat)
Schaltplan
http://www.quasarelectronics.com/kit-files/smart-kit/1138.pdf
mit diesem Bild hier vergleichen:
http://www.luedeke-elektronic.de/images/product_images/popup_images/4265_0.jpg
Transistor könnte ein 2N3055 sein. Opamps gehen Feld-Wald-Wiesen-Dinger.
Ansonsten kannst du doch den Customer-Service von denen fragen.
mfg mf
von AVR-Typ (Gast)
Der OPV müßte ein TL081 sein.....
Die Gleichrichterdioden und der Fette Elko sind trivial, leider sind in
der dummen Anleitung nirgendwo Werte angegeben.
Gut aufgelöste Bilder hab ich bis jetzt nicht gefunden, aber der
Schaltplan kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht ist es nur das
ELO-Netzteil in anderen Kleidern?
mfg mf
von Smartkit (Gast)
Ich hab mich mal durch den Schaltplan gewuselt, und ein wenig
rumgelötet. Die geschichte läuft eigendlich recht gut bis jetzt. Als OPV
habe ich den TL081 eingesetzt. Hab das ganze mal bei 12V mit einer 35W
Halogenbirne belastet (2.9A), ca. 0,3V Spannungseinbruch.......
Schön dicke Anschlussleitungen genommen?
Vielleicht kannst du das Teil auch auf Sense-Eingänge erweitern, wenn es
dir auf die genauigkeit ankommt. Könnte andererseits auch sein, dass die
Strombegrenzung schon schleichend eingreift.
mf
von Smartkit (Gast)
Glaube auch, das die Strombegrenzung langsam einsetzt, ist ja auch schon
an der bemessungskannte......
von Johannes F. (Gast)
Die Schaltung ist hier (mit Stückliste) dokumentiert:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
Grüße
von Harald Wilhelms (Gast)
> Grüße
Schaltungen, die aus 24V Wechselstrom 30V stabilisierte Gleichspannung
zaubern wollen, sind mir immer etwas suspekt. :-(
Gruss
Harald
von nicht Stefan (Gast)
Harald Wilhelms schrieb:
> 24V Wechselstrom
>> 24V Wechselstrom
So isses. Schau Dir mal die DSE-FAQ an, um zu lernen, wie man ein
Netzteil dimensioniert.
Gruss
Harald
Unter anderem deshalb würde ich die Schaltung auch nicht nachbauen. Aber
der TE hat nunmal die Platine und braucht die Stückliste.
Allerdings enthält die Beschreibung noch weitere fragwürdige Angaben:
Die Angabe "Input Current: 3 A (max)" und demzufolge der Gebrauch eines
24V/3A - Transformators bei 3A max. Ausgangsstrom mit Glättungskapazität
ist der blanke Witz.
Außerdem werden im Kurzschluss bei 3A ca. 100W über einen einzigen
2N3055 verheizt.
Ja, Perpeteum Mobile. Zumal ein 24V/3A Trafo diese Leistung nur mit
reiner Widerstandsbelastung liefern kann. Belastet man ihn mit
einem Gleichrichter mit Siebung, geht die entnehmbare Leistung
deutlich runter.
Gruss
Harald
von Tobias (Gast)
Ich habe lange nach einem kleinen, regelbaren Netzteil mit kleiner
Brummspannung und Strombegrenzung gesucht- unteranderem bei
Pollin/Conrad fündig geworden- dass hat natürlich jemand ins Netz
gestellt!
Nachgebaut und zugeschaut- war nicht Kurzschlussfest und das Regel- IC
LM723 ist schlecht.
Für meine Auszubildenden habe ich probehalber das Smart- Kit bestellt -
funktioniert einwandfrei, ältere Kollegen sagten: alte Kamelle, geht
kaputt...usw undsofort; ABER es funktioniert weiter, ich werde es aktiv
kühlen und eine Übertemperaturerkennung am 2N3055 verbauen, das lohnt
sich.
Die reinen elektronischen Bauteile für die Platine kosten pro Satz 9,00
€ pro Netzteil, Ringkern 120VA f. ca.26 € dran und zwei Drehspul-
Messinstrumente f.je 9 € (Amp/ Volt) (best. Reichelt) verbauen und ein
schönes Gehäuse aus´m Schrott und den Kühlkörper (ordentlich groß) auch
daher...fertig ist die regelbare Spannungsversorgung! Ubrumm<=20mV
meßbar;1/2 Last für 60 Minuten -> 2N3055 auf 70 Grad Celsius erwärmt...
Uout max 32 Volt, Strom steigt kurzeitig auf über 3 Amp, wollte nix
kaputt machen!
Also, ran ans nachbauen!
von Dieter P. (low_pow)
Für die angegebenen Daten von 30V 3A dürfte der Smartkit Aufbau
ziemlich windig sein.Sowas nachzubauen ist eher keine Empfehlung.
Der Einsatz bei Azubis, ich weis nicht recht.Wenn Jemand einen
Elektroberuf lernt und so was dimensioniert, wirds für die Prüfung
wohl nicht reichen.
Schaltungen zu solchen Netzteilen gibts auch ausreichend,
das Interesse am Selbstbau wird sich wegen der
Preise käuflicher Netzteile aber in Grenzen halten.
von MaWin (Gast)
Volle Last geht kaputt...
von Harald W. (wilhelms)
Über Sinn und Unsinn solcher Schaltungen wurde schon öfter diskutiert.
Deshalb braucht man keinen 4 Jahre alten Thread ausgraben.
