Hallo zusammen, ich habe hier auf einer Platine einen IC im SOT23-6 Gehäuse, auf dem lediglich "SB83" steht. Leider habe ich bei meiner Suche im Netz nichts dazu gefunden. Daher wollte ich mal fragen, ob ihr mir vielleicht weiterhelfen könntet - denn ich brauche einen neuen davon :) Ich vermute, dass er irgendwas in Richtung "Switching Regulator" tut, da er direkt neben einer Spule , evtl. einer Diode und einem Elko sitzt... Ich würde mich über Tipps sehr freuen! Fall Jemand so einen IC übrig hat, würde ich ihn auch gerne nehmen :)
Ich habe mich vertippt...es ist ein SOT23-5 Gehäuse. Es gibt anscheinend auch eine SB83 in der "SB" Diodenbaureihe, allerdings finde ich da nichts genaueres zu, daher würde ich mich weiterhin über Tipps freuen :)
Alex Chili schrieb: > denn ich brauche einen neuen davon :) Wenn Du nicht genau weisst was das ist, woher kommt dann die Erkenntnis das es kaputt (defekt) ist?
Na gut, das wäre dann die Wirkung aben nicht die Ursache. Du mußt woanders suchen.
die ursache war überspannung.da das gerät noch halb funktioniert hoffe ich, dass der tausch dieses bauteils abhilfe schafft :)
