Hallo, eigentlich wollte ich mir schon länger mal aus Neugier und Interesse einen Geigerzähler entweder kaufen oder basteln. Aufgrund der aktuellen Geschehnisse ist dieser Wunsch wieder in mir hoch gekommen. Egal, ob ich mir einen basteln mag oder ein fertiges Geräüt kaufe wird dies schon ein paar Euros kosten. Aber bringt mir das eigentlich wirklich was, wenn ich Strahlung im Haus, Garten, Wald, von Lebensmitteln, etc. messen kann? Mach ich mich da vielleicht nur verrückt, wenns zu heftigen Ausschlägen kommen sollte? Ich meine, sind heftige Ausschläge immer gleich gefährlich? Was kann man denn konkret mit solch einem Gerät anfangen? http://www.google.de/products/catalog?q=geigerz%C3%A4hler+kaufen&hl=de&prmd=ivns&um=1&ie=UTF-8&cid=4834082115562212741&sa=X&ei=e-F8TcXRFciw8QPu2uCqBA&ved=0CFMQ8wIwAA# Danke für eure Antworten!
Wenn du dir schon über sowas gedanken machst... Was willst du dann mit so einem Zähler? Jeder der bereit ist knapp 300€ für so ein Messgerät auszugeben sollte auch wissen, was er da misst und was es damit auf sich hat.
Daran dachte ich auch schon. hier gibts ne anleitung wie so ein Zähler selbst gebaut werden kann. http://www.b-kainka.de/bastel76.htm lässt sich eigendlich an der Art der Zündung in dem Zählrohr irgendwie erkennen, welche Art von Strahlung die Ionisation ausgelöst hat?
Nach dem Abzug unserer GSSD-Truppen hab ich von einem Schrottplatz dieser Truppen ein militärisches Kernstrahlungsmessgerät weggefunden.Das Gerät ist bis auf den fehlenden Deckel des Batteriefaches komplett,also das Gerät,die Handsonde incl.Kabel,die Ledertasche.Vermutlich sollte ich umgehend das Gerät testen und betriebsbereit halten.
Matthias Mueller schrieb: > Na gut, sagen wir mal konkret ich will damit Lebensmittel messen! Vermutlich wird das nichts. Während der Tschernobylkatastrophe konnte man jedenfalls mit den einfachen Handgeräten an Lebensmitteln nichts feststellen. Dazu werden die Lebensmittel erst aufbereitet und dann mit aufwendigeren Geräten gemessen.
So einen Thread gibt es schon: Beitrag "Re: Radioaktivität messen?" Diesen Plan habe ich so in etwa nachgebaut mit ein paar kleinen Optimierungen und moderneren Bauteilen. Ob der wirklich die Radioaktivität zeigt, dazu hätte ich ja jetzt die Möglichkeit in Japan G. Röntgenstrahlen werden gezeigt, auch große Erschütterungen lassen Elektronen fließen. (Da flackert die LED) Mit den Strahlen ist es so eine Sache, Es sind nunmal nur einzelne Atome, die durch die gegend fliegen und wenn die alle nicht die Messplatte berühren, wird auch nichts gezählt.
> lässt sich eigendlich an der Art der Zündung in dem Zählrohr irgendwie > erkennen, welche Art von Strahlung die Ionisation ausgelöst hat? Nein. Jedes radioaktive Ereignis, löst, wenn es registriert wird, immer eine gleichartige Ionenlawine aus.
U. B. schrieb: >> lässt sich eigendlich an der Art der Zündung in dem Zählrohr irgendwie >> erkennen, welche Art von Strahlung die Ionisation ausgelöst hat? > > Nein. > Jedes radioaktive Ereignis, löst, wenn es registriert wird, immer eine > gleichartige Ionenlawine aus. Experimentell schon, man kann mit verschiedenen Materialien und dicken als "Schild" arbeiten und dadurch in etwa Ableiten worum es sich handelt.
Wir hatten damals im Physikunterricht einen Versuch mit einem sog. Szintillator. Der bestand aus einem Kristall, der bei ionisierender Strahlung zu leuchten anfängt, einer Art Lupe, um die Leuchterscheinung mit bloßem Auge sehen zu können sowie einer Winzigkeit von irgendeiner radioaktiven Substanz. Jedenfalls konnte man nach ca. 20 Min. im stockdunklen Raum (die Augen hatten sich angepaßt) tatsächlich Lichtblitze sehen. Evtl. ist also ein hobbymäßiger Aufbau mit so einem Kristall und einem Optosensor machbar.
wenn Du schon einen Geigerzähler kaufen/bauen möchtest, dann sollte das hier auf keinen Fall in Deiner Werkstatt fehlen! http://www.gizmodo.de/2009/03/25/gilbert-u-238-kinder-bastelset-fur-atombomben.html #scnr#
Hallo, Weiß jemand ob die Geigerzähler was taugen/hat jemand Erfahrung damit? Ich soll mich drum kümmern und einen einen auftreiben für die Firma. http://www.berthold.com/ww/en/pub/strahlenschutz/produkte/rpplcm/rpprodcontlb124b.cfm Danke, Axi
axiknaxi xxx schrieb: > Hallo, > Weiß jemand ob die Geigerzähler was taugen/hat jemand Erfahrung damit? > Ich soll mich drum kümmern und einen einen auftreiben für die Firma. Da würde ich mich beeilen. So wie es aussieht sind die Dinger bereits vieler Orts ausverkauft.
Achtet beim Kauf auf Neuware, zumindest bei der Röhre. Je nachdem, wir gut oder schlecht die Schaltung ist, nutzt sich die Röhre langsamer oder schneller ab.
ich würde mir einen Geigerzähler erst kaufen, wenn der Hype abgeklungen ist, bei einer Bastellösung würde ich mir ein neues Zählrohr kaufen. Bei Lebensmittelmessung ist u.U. auch eine Umkalibrierung auf Kalium als Isotop sinnvoll, oder täusche ich mich da?
Platinenschwenker .. schrieb: > Da würde ich mich beeilen. So wie es aussieht sind die Dinger bereits > vieler Orts ausverkauft. Ich kann nicht verstehen, wieso die Leute jetzt alle auf einmal einen Geigerzähler haben möchten. Ich habe selbst den Gamma Scout Alert und bin damit recht zufrieden. Nur zeigt der bei mir - im Gegensatz zu den anderen Besitzern eines Geigerzählers - auch mal Werte jenseits von 1 µSv/h an. Aber mein Nachbar hat sich auch ein solches Ding geholt. Ist gestern die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen und hat Stress gemacht. "Die Strahlung hat sich jetzt verdoppelt... und jetzt sogar verdreifacht...". Von 0.05 µSv/h auf 0.18 µSv/h.
Dimitri Roschkowski schrieb: > Ich kann nicht verstehen, wieso die Leute jetzt alle auf einmal einen > Geigerzähler haben möchten. Wo doch die Anzahl der Geiger in einer Rockband ziemlich überschaubar ist ;-)
Dimitri Roschkowski schrieb: > Aber mein Nachbar hat sich auch ein solches Ding geholt. Ist gestern die > ganze Zeit durch die Gegend gelaufen und hat Stress gemacht. "Die > Strahlung hat sich jetzt verdoppelt... und jetzt sogar verdreifacht...". > Von 0.05 µSv/h auf 0.18 µSv/h. Er könnte sich ja mal mit den Leuten zusammentun, die Mobilfunkmasten "messen" und auch ständig eine verhundertfachung der Strahlung messen (Und dann direkt natürlich ganz schwere Beschwerden bekommen).
Ich denke, das Problem fängt bei den Leuten schon damit an, dass die mit dem Faktor nichts anfangen können. Da wird aus µ ein m. Oder der Faktor wird garnicht berücksichtigt. Ich denke, die Leute sollten es ganz einfach sehen: Wenn es nicht piept, ist das Gerät schrott oder (der Beeper) aus, wenn es etwas piept, dann ist es noch okay und wenn es ganz doll piept, dann sollte man sich Gedanken machen. Mit den Zahlen können die nichts anfangen. Als ich noch mit der Straßenbahn unterwegs war, habe ich im Sommer in Karlsruhe sehr oft auch so einen komischen Typen gesehen, der mit nem Rucksack, aus dem eine ca. 2m lange Angenne hinausguckte und einem aufgeklappten Notebook rumgelaufen ist. Das Notebook hat er Quasi als digitale Tafel benutzt und damit vor irgendwas gewarnt.
Dimitri Roschkowski schrieb: > Platinenschwenker .. schrieb: >> Da würde ich mich beeilen. So wie es aussieht sind die Dinger bereits >> vieler Orts ausverkauft. > Ich kann nicht verstehen, wieso die Leute jetzt alle auf einmal einen > Geigerzähler haben möchten. .. Anscheinend hat der große run auf die Geräte eingesetzt. Jetzt sollen die Geräte sogar nahezu überall ausverkauft sein. > Aber mein Nachbar hat sich auch ein solches Ding geholt. Ist gestern die > ganze Zeit durch die Gegend gelaufen und hat Stress gemacht. "Die > Strahlung hat sich jetzt verdoppelt... und jetzt sogar verdreifacht...". > Von 0.05 µSv/h auf 0.18 µSv/h. Am Ende bekommt er noch einen Infarkt, wenn sich die Kommastelle plötzlich mal um EINS nach rechts verschiebt. Er wäre dann das erste "Strahlenopfer" in Deutschland. ;-) So sind die Menschen nun mal. PS: Nicht nur bei den Amis, auch bei uns wird der Ansturm auf Jodtabletten bereits vermeldet. Wo hab ich denn gleich meine? Such, gruschel, wühl .. Mist nix da .. :)
Für was benötigt man eigentlich im Durchschnittshaushalt einen Geigerzähler wenn nicht gerade ein Super-GAU in Japan bevorsteht?
Übrigens auch ein netter Algorithmus im akuten Fall eines Super-GAU Anweisung auf der einen Seite BLEIBEN SIE IN DEN WOHNUNGEN. GEHEN SIE NICHT AUSSER HAUS! auf der anderen Seite HOLEN SIE SICH IHRE JODTABLETTEN IN DER FÜR SIE ZUSTÄNDIGEN SAMMELSTELLE AB! :)
Platinenschwenker .. schrieb: > Nicht nur bei den Amis, auch bei uns wird der Ansturm auf > Jodtabletten bereits vermeldet. Ich würde mir eher HEPA Filter kaufen, als Jodtabletten...
