Hallo, kurz zu meinem Vorhaben: Ich möchte gerne eine Deckenlampe mit 12V-Halogenstrahlern bauen. Hierfür hab ich so nen Standard-Trafo. Jetzt kam ich auf die Idee zusätzlich noch LEDs reinzubauen. Hier möcht ich dann gern die Möglichkeit haben über ne IR-Fernbedienung zwischen Halogen und LED zu wechseln. 2 Fragen: 1. Kann ich den Trafo verwenden um den µC zu versorgen? 2. Funktioniert das auch noch wenn das Licht gedimmt ist? (Über einen Dimmer der vor dem Trafo sitzt) Danke :)
Moin, also man vorab: ein "Standard-Trafo" ist i.d.R. kein elektronischer Trafo, sondern eben ein normaler mit viel Eisen und viel Kupfer drin. Du solltest vorher mal genau wissen, was du da hast. Dann: die beiden Trafo-Arten arbeiten mit verschiedenen Dimmungsbethoden. Beim konventionellen Wickeltrafo ist das häufig PhasenANschnitt, bei elektronischen ist es dann PhasenABschnitt. Jetzt frag ich mich aber: soll nur der µC über den Trafo versorgt werden, oder die LEDs auch? Sollen die LEDs also auch mit dimmbar sein? Wenn nur der µC versorgt werden soll: ich würd das nicht tun. Weil: der Controller läuft ja mit DC. Das heißt du brauchst erstmal einen Gleichrichter hinterm Trafo. Da verlierst du schonmal 1V. Dann kommt noch ein Spannungsregler auf die Controller-Spannung. Je nach Regler verlierst du da nochmal 0,5V - 2V. Das heißt, das schonmal mindestens 6-7V AC am Gleichrichter anliegen sollten (dann hast du 8-10V Scheitelwert). Jetzt siehst du, daß du nur um ein paar Volt runterdimmen kannst, bis die nötige Spannung für den Controller unterschritten wird. Bei einem elektronischen Trafo wird es noch schwieriger, weil der am Ausgang oft Frequenzen weit im kHz-Bereich rausgibt (ich hab da mal was bei 140 kHz gemessen). Dann brauchst du schon ganz schön flotte Dioden im Gleichrichter :) ... Vorschlag: nimm ein olles 5V-Steckernetzteil und hau da deinen Controller dran. Dann kannst du mit deiner Fernbedienung ein Relais schalten, womit dann zwischen Halogen- und LED-Licht gewechselt werden kann. Gruß
Also ich sehe da kein Problem, wenn man die Versorgung des uC ordentlich filtert. Wenn man Halogen-Lampen richtig dimmt, dann lässt man deren Spannung nicht unter 9V fallen. Unterhalb 9V geht der Brennvorgang innerhalb der Halogenlampe nämlich in den einer konventionellen Glühlampe über, das Gas ist nicht mehr heiß genug damit sich abgestrahlte Partikel des Wendels wieder an selbigen anlagern können, der Glühwendel verbrennt also. 9V sind aber vollkommen ausreichend um eine Microcontroller-Schaltung zu betreiben. Also würde ich mir vier Schottky Dioden schnappen, daraus einen Brückengleichrichter machen und etwas L und C dahinter, dann auf einen kleinen LowDrop Regler geben und den uC und die LEDs damit betreiben. Allerdings stellt sich dei Frage, warum man nicht gleich das komplette Dimmen übernimmt, also auch für die Halogen Leuchtmittel. Man muss bei einer gewissen Menge LEDs eh einen DC/DC Wandler nutzen statt eines Linearreglers, denn letzterer würde zu heiß werden. Beispiel: 12V Versorgung -> 5V Mikrocontroller + LEDs entspricht 7V differenz. Nimmt die Schaltung zusammen mit den LEDs nun 500mA auf, so entstehen an einem Linearregler 3.5W Verlust, die komplett in Wärme umgesetzt werden. Der wird damit ordentlich heiß. Es kommt auf das Lampendesign an, ob sich da ein auffälliger Kühlkörper gut macht. Gruß, Ulrich
@Ulrich klar, das kann man machen. Deine Rechnung mit den 9V stimmt ja auch soweit. Aber bei ollen 10€-Dimmern würde ich nicht davon ausgehen, daß die wirklich so arbeiten. Nicht umsonst gehen Halogenleuchtmittel gerne mal schneller kaputt, wenn man sie falsch/schlecht dimmt. Auch wissen wir ja noch nicht, ob der TO bereit ist und/oder die Kenntnisse hat eine ordentliche Filterstufe aufzubauen. Ulrich P. schrieb: > Allerdings stellt sich dei Frage, warum man nicht gleich darauf wollte ich ja auch hinaus. Wir wissen ja noch gar nicht, was der TO überhaupt vor hat. Also was alles wo dran gehängt werden soll. Vielleicht würde es auch Sinn machen einen DC-Zwischenkreis zu nehmen, und daraus einfach ALLES zu versorgen. Dann könnte man auch einfach ein PC-Netzteil nehmen. Dann muß man sich nur neue Gedanken über das Dimmen machen (ausgangsseitig?)... Gruß
Ein PC Netzteil muss nicht unbedingt funktionieren, denn es kommt darauf an, auf welchen Kreis es stabilisiert. Regelt es auf den 5V Kreis, dann wird der uC dort zu wenig Last verursachen und die 12V sind sonst wo zu finden. Aber lassen wir dem TO mal Zeit das alles hier zu verarbeiten und ggf. nach zu fragen. Gruß, Ulrich
