Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe ein sehr kurioses Verhalten meiner Software auf meinem Controller. Bin schon sehr lange am Suchen. Ich benutze Enumeratoren für die Indizierung verschiedener Dinge. Und ich denke, dass mein Problem auf meinen Enumerator zurück zu führen ist. Wenn ich einen Enumerator anlege, wie groß ist der. 8- bit, 16- bit? Ich glaube nämlich, dass ich irgendwo einen Überlauf habe. Oder kann ich das im GCC beeinflussen, gibts da einen Compiler- Schalter. Danke für eure Hilfe! Gruß P.S. Benutze den XMega128A1 und Eclipse mit GCC
Enumerator schrieb: > Wenn ich einen Enumerator anlege, wie groß ist der. 8- bit, 16- bit? Standardmäßig so groß wie der Typ "int". > Ich glaube nämlich, dass ich irgendwo einen Überlauf habe. Wie kann man bei einem enum einen Überlauf haben? Die einzelnen Elemente sind doch explizit benannt, wenn man wirklich so viele hat, dass die nicht mehr in den Datentyp passen, müsste der Compiler meckern. > Oder kann ich das im GCC beeinflussen, gibts da einen Compiler- > Schalter. Man kann den Standard durch __attribute__((packed)) (alternativ durch den Compilerschalter -fshort-enums) dahingehend abändern, dass er nur die minimal notwendige Größe benutzt, die sich aus der Anzahl der aufgezählten Elemente ergibt.
>Wie kann man bei einem enum einen Überlauf haben? Die einzelnen >Elemente sind doch explizit benannt, wenn man wirklich so viele >hat, dass die nicht mehr in den Datentyp passen, müsste der >Compiler meckern. Du hast schon recht, so war es gemeint. Der Compiler meckert, du hast recht. Ich hab es probiert. >Man kann den Standard durch __attribute__((packed)) (alternativ durch >den Compilerschalter -fshort-enums) dahingehend abändern, dass er nur >die minimal notwendige Größe benutzt, die sich aus der Anzahl der >aufgezählten Elemente ergibt. Das hab ich mittlerweile auch gefunden, dass die Erweiterung -fshort-enums eingebunden ist. Kann das Probleme machen?
Enumerator schrieb: > Das hab ich mittlerweile auch gefunden, dass die Erweiterung > -fshort-enums eingebunden ist. Kann das Probleme machen? Es kann Kompatibilitätsprobleme machen, wenn du gegen Bibliotheken linkst, die nicht auf diese Weise compiliert worden sind. (Die avr-libc selbst enthält keine Funktionen, die irgendwo mit enums arbeiten, ist insofern also unkritisch.) Generell halte ich von dieser Art "tuning" per Compilerschaltern wenig. In einer anderen Umgebung compiliert, und nichts geht mehr. Das __attribute__((packed)) ist dagegen eindeutig im Code und unabhängig von den Optionen. Allerdings sollte auch bei -fshort-enums (oder dem entsprechenden Attribut) automatisch die nächstgrößere Wahl getroffen werden, wenn die Anzahl der Elemente nicht mehr in den kleinsten möglichen Typ passt. Was jedoch nicht möglich ist ist, einen enum mit mehr als der Größe von "int" anzulegen. Da man in der Regel die negativen Werte nicht mit benutzen wird (die Nummerierung fängt ja bei 0 an), limitiert das die Zahl der Elemente auf 32767 (beim AVR-GCC).
Du hast schon recht, ich weiß aber nicht wie ich es sonst lösen soll. Ich möchte auch nicht mein ganzes Projekt umschreiben. Ich habe natürlich Funktionen, die einen Enumerator erwarten, mache ich oft. Die 32767 reichen mir ja dicke aus, jedoch 255 halt nicht. Und wenn der Compiler den enum nur 8-bit breit anlegt, dann reicht es eben nicht. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, passt er es mit der Erweiterung -fshort sowieso immer an.
