Hallo, ich teile diesen Text in 3 Teile. TEIL I mein Projekt , TEIL II e-ink bzw. eink , e-paper bzw. epaper Liste und TEIL III erste praktische Fragen, AVR und Display evtl. wird auch auf den Sensor eingegangen. TEIL I mein Projekt ist es mit einem AVR Mikrocontroller die Daten eines Beschleunigungssensors zu bearbeiten und die Zeit anzugeben, wielange der Sensor keine Beschleunigung gemessen hat. Das alles soll mit einer geringen elektrischen Leistung realisiert werden. TEIL II Ich habe hier im Forum einige links zu e-Ink bzw. e-paper gefunden. Ich würde gerne in diesen Beitrag diese nochmals sammeln, weil einige der Links tot sind, z.B. der Link der Firma "nemoptic" (http://www.nemoptic.com). Ich habe gelesen diese Firma sei pleite. Liste: * Hersteller Direktverkauf www.eink.com - Anfrage gestellt noch nicht gemeldet www.kentdisplays.com genauer: http://www.kentdisplays.com/products/lcdmodules/128x32GraphicLCDModuleGlassCOG.html haben sich gemeldet - Angebot 8,7€ pro Display aber 300€ für Entwicklerkit. Anbindung ähnlich wie SPI oder so - siehe Datenblatt. Lange Wartezeit 6 Wochen auf das Kit. ** Verkäufer Kent Displays bei: https://www.distrelec.de/ishopWebFront/search/luceneSearch.do?dispatch=find&keywordPhrase=kent Preis 90€ bis einige hundert da steht ChLC , sind das e-paper oder e-ink Displays? Günstigeres Winstar Display: http://www.sparkfun.com/products/10150 Preis $25 ohne Versand usw. (keine Messe oder Foreninformationen über e-inks usw. erwünscht - auch keine Geräte wo man die displays ausbauen muss) Teil III Ich will also vom Mikrocontroller aus Daten auf dem Display anzeigen. Die Ansprüche an das display sind mindestens Schwarz/Weiß 2 Zeilen mit 10 Spalten. Dies wäre das Winstar. Im Datenblatt des Winstar e-paper Displays sind auf den ersten Blick die Bedingungen gegeben. Was mich nicht so erfreut ist, dass dieses Display 30V bis 40V braucht für EPD. Ich weiß nicht was EPD ist. Es wird im Datenblatt auch nicht geklärt. Eine Schaltung zum anschließen des Displays ist im Datenblatt gegeben. Wobei es eine Arbeitsfrequenz von 12 MHz benötigt, fXCK = 12MHz. Meine Frage dazu ist, wie kann ich diese realisieren? Ich habe schon nach Oszillatoren geguckt, diese haben oft 2 Pins, wie die funktionieren muss ich nochmal gucken. Oder kann ich 12MHz von einem AVR-Mikrocontroller verwedenen. Problem dabei ist, nicht alle Mikrocontroller haben 12MHz und kann ich dann immernoch den Prozessor des Controllers runterfahren für eine geringe Leistungsaufnahme? Da passt mir das Kent display: https://www.distrelec.de/chlc-display-weiss-blau-240-x-160-pixel/kent/15-533-130-050-167/660911 Es ist über SPI ansteuerbar. Für meine Low Power Anwendung habe ich mir ein AVR Tiny oder Mega der Serie A ausgeguckt. Sie verbrauchen weniger Energie. Ich denke, dass ich mit einem Tiny auskomme. Was ich nicht verstehe: Es gibt AVR Mikrocontroller ohne eigenen Programmspeicher, wie sind die in der Lage Programme auszuführen bzw. wo spielt dieses Detail eine Rolle? Danke schonmal
Nik R. schrieb: > Das alles soll mit einer geringen elektrischen Leistung realisiert > werden. LCDs habe auch einen recht geringen Leistungsbedarf. Habe hier an den Heizkörpern elektronische Wärmemesser. Die zeigen ständig was auf ihrem LCD an, und halten mit einer relativ kleinen Lithium-Batterie 5 Jahre. Interessant, gerade gesehen dass es auch Bistabile LCD gibt. Vielleicht ist ja auch so eins verbaut. > Oder kann ich 12MHz von einem AVR-Mikrocontroller verwedenen. Problem > dabei ist, nicht alle Mikrocontroller haben 12MHz und kann ich dann > immernoch den Prozessor des Controllers runterfahren für eine geringe > Leistungsaufnahme? Die 12 MHz braucht das e-ink Display sicher nur für einen Display-Wechsel, oder ? Sonst sollte es eigentlich statisch sein, dachte zumindest das das der "Witz" an den Teilen ist. Habe gerade keine Idee, wie man da einen gemeinsamen Quarz nutzen könnte. > Was ich nicht verstehe: Es gibt AVR Mikrocontroller ohne eigenen > Programmspeicher, wie sind die in der Lage Programme auszuführen bzw. wo > spielt dieses Detail eine Rolle? Klar, das Progamm ist dann im Flash-Speicher, alles andere muss man in den Registern oder im EEProm halten. Klingt aber fummelig.
Welchen Umfang und Ressourcen-Hunger das Sensor-Programm hat, wird uns ja nicht verraten, daher ein paar kleine Hinweise: 2 Zeilen mit 16 Zeichen Standard-LCD-Display: 2..3 mA Beleuchtung mit einer Taste einschalten: kurzzeitig etwa 50 mA AT-Tiny 24/44/84: ca. 5 mA 14 Pins -6 Pins für LCD -1 Pin für Reset -2 Pins für V+ und GND --- 5 Pins frei Der interne Taktoszillator ist auf ein paar Prozent genau. Genauer: Quarz dran, dann sind nur noch 3 Pins frei. Sonst 20-Pin-AVR oder 28-Pin-AVR (Mega8).
Die Dokumentation zum sparkfun-Display läd durch Tippfehler und schlechtes Engrish zu Mißverständnissen ein. Außerdem ist sie ein Gemisch aus den Datenblättern zum eigentlichen Display (also die Glasscheiben mit der Suppe dazwischen) und dem Treiberchip, was für zusätzliche Verwirrung sorgt. EPD steht für electrophoretic display, also das "Glas mit der Suppe drin". Die 30-40V sind die Betriebsspannung, die man eben braucht, um in der "Suppe" etwas zu bewegen; das entspricht der "Kontrastspannung" bei LCDs. Die 12MHz sind die maximale Taktfrequenz für das Hereinschieben der Daten. Das ist also harmlos: man braucht den Takt nur, wenn sich etwas ändern soll, und er darf auch langsamer sein.
Erstmal danke Ich will gerade herausfinden, wie genau ich Sensor und Display anschließe. Ich gehe im Moment vom ATtiny 24A aus, der hat 14 Pins. Es steht mir der Beschleunigungssensor Analog Device ADXL345 als analoge und als digitale Version zur Verfügung. Aus dem Datenblatt des ATtiny finde ich heraus, das nur der PORT A über ADC und SPI verfügt. Das Kent display und den Sensor würde ich gerne beide über SPI mit anschließen. Ginge so etwas generell ? - Ich glaube, das geht nicht, aber vielleicht mit Tristate oder so etwas. Die Drähte würden dann auch parallel sein, so wie ich das sehe, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Die Gedanken reißen nicht ab, was ist wenn ich es schaffe Sensor oder Display dafür auszuschalten oder den Port Busy vom Display zu benutzen. |Sensor|----(SPI oder I²C)-->|MCU AT.|----(SPI)--->|Display| Die Anwendung ist langsam. Ich werde wohl nur jede Minute überhaupt Daten an das Display senden. I²C scheint der ATtiny nicht zu haben, jedenfalls finde ich dazu nichts im Datenblatt I²C oder I2C. Mir stellt sich die Frage, ob ich die analoge Sensor-Version mit ADC auslesen sollte. Ich hoffe, es ist variabel wieviele Bits ich vom ADC benutze - ist es variabel? |Sensor|----(ADC)-->|MCU AT.|----(SPI)--->|Display| Da das Kent-Display leider noch nicht feststeht interessiert mich nochmal die Frage, wie man ein Display gängiger weise anschließt. Ich habe noch nicht verstanden wie man auf die erwähnten 6 Pins kommt. Ralli schrieb: > -6 Pins für LCD Falls sich in nächster Zeit ein e-ink Display findet würde ich gerne eine Abschätzung haben, welche Pins ich brauche und wieviele. Noch warte ich darauf, dass eink.com sich meldet.
Taktfrage Ich will mindestens eine Zeit von 5 Stunden messen. Ich will erstmal auf die Minute genau sein. Ein langsamer Takt von 8 MHz oder so sind also dicke ausreichend. Ich habe auch gesehen, dass ich den Takt oder einen Bruchteil davon bequem ausgeben kann. Denn werde ich wohl für Display und Sensor verwenden. Ich denke, ich kann beide an den gleichen Takt anschließen. Das sollte eigentlich nicht stören. Ob die zwei Timer des Tiny für diese Zeit ausreicht habe ich noch nicht geklärt.
Nachtrag SPI SPI hat Master und Slave, so wie es aussieht einfach den AVR MCU auf Master stellen und von Sensor Daten abrufen und auf das Display schieben über die gleichen Verbindungen ist möglich. (Habe das gerade bei Wikipedia gelesen - noch nicht ausprobiert)
Nik R. schrieb: > Nachtrag SPI > > SPI hat Master und Slave, so wie es aussieht einfach den AVR MCU auf > Master stellen und von Sensor Daten abrufen und auf das Display schieben > über die gleichen Verbindungen ist möglich. > (Habe das gerade bei Wikipedia gelesen - noch nicht ausprobiert) Schau mal nach, welchen Sinn die /CS-Leitung (oder Enable) bei SPI hat. ...
Beitrag #7268899 wurde von einem Moderator gelöscht.
