Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe bei Meßproblem mit Thermoelement
von Heatseeker (Gast)
Hallo
Ich habe bei folgendem Meßaufbau ein Problem.
Thermoelement - (irgendwo) Übergang auf Koaxleitung - älteres ANALOGIC
Meßgerät - Knick Trennverstärker VariTrans P 27000 - Meßrechner mit
DasyLab
Mir ist bewußt, dass der Übergang auf Koaxleitung schon mal ein
grundsätzliches Problem darstellt, da ich die absolute Temp. am Übergang
von Thermo. auf Koaxleitung messen muss. War aber leider schon eingebaut
und vergossen ohne Rücksprache mit mir... Das ANALOGIC Gerät soll die
Temp. messen und gibt über einen analogen Ausgang eine Spannung aus. Um
diese besser darstellen zu können spreizt der KNICK Verstärker danach
das Ganze um den Faktor zehn und trennt gleich auch noch galvanisch.
Aufgezeichnet werden sollen die Meßwerte dann mit DasyLab.
Folgendes Phänomen habe ich nun. Der Aufbau läuft und zeigt vernünftige
Meßwerte an. Berührt man nun den Mantel des Fühlers springt die von
Dasylab angezeigte Temp. um 5-10 Grad. Am Analogic Geräte sind keine
Änderung zu sehen. Auch am Trennverstärker kann man mit einem Multimeter
keine entspr. Spannungsänderungen messen. Ich habe die Grenzfrequenz des
Verstärkers von den voreingestellten >10kHz auf <10Hz umgestellt und den
Effekt damit vermindern können aber nicht vollständig.
Meine These ist, dass ich als Antenne diene und beim Berühren dann ein
Signal einkoppel. Überrascht bin ich das nur Dasylab die Änderungen
anzeigt und nichts am Meßgerät zu sehen ist. Leider hatte ich kein Oszi
zur Hand um die Spannung am Verstärker anzugucken. Könnte meine
Vermutung richtig sein und was kann man kurzfristig zur Abhilfe machen,
da ja auch anderweitig Signale dann einkoppeln können?
Leider bin ich kurzfristig in die Geschichte gestoßen worden und es ist
wie immer natürlich keine Zeit vorhanden...
Thomas
von Weingut P. (weinbauer)
Ja, die Antenne oder elektrostatische Effekte schlagen zu. Vermutlich
ist Dein Multimeter niederohmig genug um die Spannungsschwankung zu
dämpfen und / oder die Schwankung bezieht sich auf Erdpotential, dann
misst Du in der Schleife keine Spannungsänderung sondern dann Schleife
gegen Erde. Abhilfe kann da eine Potentialtrennung per Trenntrafo
bringen oder Ladeelko gegen GND.
Die Potentialtrennung sollte ja eigentlich der Trennverstärker leisten,
oder? Deswegen war ich ja uch so verwundert, das wenn ich auf der
"primär" Seite den Fühler berühre es auch auf der "sekundär" Seite des
Verstärkers noch Auswirkungen gibt. Welche Kapa. sollte der Elko haben?
10n oder größer?
