Hallo, ich habe in einem Dimmer ein BC214 der ausgetauscht werden muss. Welchen Vergleichstyp könnte ich da einbauen? Ich hbae leider kein Vergleichsbuch und würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte Viele Grüße, Timo
http://www.datasheetarchive.com/BC214-datasheet.html (am Ende der Seite, Cross References ) gibt mir 233 Ersatztypen. Wie üblich sind solche Listen mit Vorsicht zu genießen. Also Datenblätter vergleichen.
Timo schrieb: > Hallo, > > > ich habe in einem Dimmer ein BC214 der ausgetauscht werden muss. Welchen > Vergleichstyp könnte ich da einbauen? Ich hbae leider kein > Vergleichsbuch und würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte > > Viele Grüße, > Timo Das sieht nach einem Standardtransistor aus, bei dem Du als Ersatz 80% aller erhältlichen Transistoren nehmen kannst. Du solltest Dir also eher die Schaltung ansehen und gucken, was diese verlangt. Eine andere Frage ist, warum dieser Transistor überhaupt defekt ist. Ich würde mal auf Sekundärfehler tippen. Gruss Harald
Probier es mal mit dem BC556, der erfüllt die wesentlichsten Vergleichsparameter (PNP/100mA/65V) für den gen. Zweck! Pinbelegung ist auch identisch.
