Hi, ich hab nen problem mit der arduino software von: http://arduino.cc. Ich hab mir die 0022 version runtergeladen und wenn ich die anwendung öffnen möchte, erscheint die meldung: could not find main class: processing.app.base. program will exit. Leider versteh ich nicht so viel von den hintergründen solcher programme. wäre freundlich, wenn mir jemand helfen könnte.
Hallo Ich nehme mal an du hast schon Tag damit verbracht Google zu fragen und alles hat nichts gebracht. Wenn dem so ist muesstest du schon mehr verraten z.B. Bertiebssystem, Java Version und was du schon alles versucht hast.
meine vermutung: java fehlt. ich hab die arduino ide 0022 mal ausprobiert (unter linux) - und wunderbar, mitlerweile ist nun auch arduino isp und vieles mehr in den examples dabei macht nen arduino zum avrisp zitat: The AVRISP/STK500 (mk I) protocol is used
also ich hab win 7 64bit und wenn ich bei suche eingeb java dann findet der auch was
ahhh hier steht was: Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Programme und Funktionen: Java(TM) SE Development Kit 6 update 24(64-bit)
Muss dich leider nochmals Fragen hast du das hier auch gegoogelt/gelesen und versucht? http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237584502/all
das steht die fehlermeldung: "Java Virtual Machine Launcher: Could not find the main class. Program will exit." und nicht die: could not find main class: processing.app.base. program will exit. ... trotzdem hab ichs gesucht und nich gef.
Noch eine andere Idee. Darf ich Fragen mit was du die .zip Datei entpackt hast? Da soll es aehnlichen Problemen kommen. Einfach mal mit win standart Programm oder winrar versuchen
wie entpackt häää µc einsetiger schrieb: > Leider versteh ich nicht so viel von den hintergründen solcher > > programme.
Du hast ja eine .zip Datei heruntergeladen oder? Welche entpackt werden muss.
Du wirst diese Datei heruntergeladen haben oder? http://arduino.googlecode.com/files/arduino-0022.zip Da steht ja am Ende .zip diese Datei muss man entpacken. ( http://de.wikipedia.org/wiki/ZIP_(Dateiformat) ) Siehst du Dateiendungen im Explorer ? z.B. steht bei dir Brief.doc oder Brief.docx oder steht nur Brief ?????
hey wir haben das selbe problem aber bei uns lößt es sich nicht von alleine ...
Da ich dasselbe Problem hatte, bin ich auf dieses Forum gestossen. Eine wirkliche Hilfe für Arduinoprobleme findet man unter: Arduino-Troubleshooting Nun zum 'main class' Problem. Es ist vorallem ein zip Problem. Beim Extrahieren muss man unbedingt die Pfadangaben beibehalten wegen der Programmstruktur - also das gewünschte Directorie wählen und alle Files mit Pfadangaben auspacken lassen. Es bleiben nur wenige Dateien ausserhalb der Pfade (Directories) und dann lässt sich arduino.exe problemlos starten. Nun viel Spass und Erfolg. Gruss alo
