Hi Habe vor ca 2 Wochen eine neue Küche bekommen und dabei war auch ein Einbaugeschierrspüler der Firma Neff (S59M43X0EU). Beim Aufbauen der Küche wurde dieser kurz mal von den Monteuren getestet. Sie haben einfach kurz das Vorspülprogram getestet und dann wieder ausgeschalten. Als ich nun gestern den Geschirrspüler zum ersten mal in Betrieb nehmen wollte hat nichts funktioniert. Ich habe zunächst einmal das Wasser aufgedreht, die Wasserhärte auf 0 gestellt damit er kein Salz verwendet, danach habe ich die Anzeige das kein Klarspüler mehr enthalten ist ausgeschalten (ich verwende so einen 3 in 1 Reiniger, wird auch unterstützt vom Gerät). Anschliesend habe ich das Program ausgewählt und die Türe geschlossen. Er hat dann auch kurz ein Geräusch gemacht aber dann einfach aufgehört so als ob er kein Wasser hätte obwohl es aufgedreht ist. Zusätzlich ist ein Aquastop drinnen. Habe auch das Vorspülprogram getestet welches nur kurz mit Wasser spült und auch das geht nicht. Meine Frage an euch ist nun ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat und was man dagegen tun kann?! Danke im Vorinein für alle Antworten. Mfg Harald
Habe ich gemacht aber das steht nicht wirklich was hilfreiches drinnen. Da stehen punkte warum die Maschine nicht starten könnte aber die habe ich alle bereits überprüft und daher kann ich sie ausschliesen. Wenn ich läuft kann man auch ein Summen vom Aquastop Ventil hören welches eigentlich normal sein müsste da es ja ein Magnetventil ist. Mfg Harald
Und das Wasser ist auch wirklich aufgedreht? Nicht, daß Du da was drehrichtungstechnisches verwechselt hast ...
Leider gibt das Gerät keinerlei Fehlermeldung aus. Es tut sich nur einfach nichts. Wenn ich das Programm dann mit einen Reset abbreche ändert das auch nichts. Mfg Harald
Ja das Wasser ist aufgedreht (ganz nach links gedreht). Habe daran natürlich auch gedacht und es auch mal in der anderen Stellung ausprobiert aber auch da ging es nicht. Habe schon gelesen das die Aquastops manchmal hängen aber es ist nagelneu und daher sollte das doch nicht passieren. Mfg Harald
> Habe schon gelesen das die Aquastops manchmal hängen aber es ist nagelneu > und daher sollte das doch nicht passieren. Ich hatte bei einer ebenfalls nagelneuen Spülmaschine auch das Problem des Aquastop-Hängenbleibens. Nach 2 Handwerker-Inspektionen musste er getauscht werden.
Ganz doofe Frage, vielleicht ist das bei dir ja auch so: Bei unserem Geschirrspüler ist es so, dass wenn man ihn anschaltet er auch erstmal einen kurzes Geräusch von sich gibt, 5 Minuten nichts tut und dann erst richtig anfängt. Das ist allerdings kein Bug wie ich feststellte sondern ein Feature ;) Und zwar vergesse ich ganz gerne mal das ein oder andere Besteckstück aus Unachtsamkeit mit reinzulegen, so habe ich in dem 5 Minutenfenster nochmal Zeit die Maschine auszuschalten und das fehlende Stück noch mit reinzulegen und dann gehts erst richtig los. Vielleicht ist das bei dir auch so? Was noch dazu kommt: Er braucht die Zeit um das Wasser aufzuheizen, denn es fließt nur kaltes Wasser rein.
Hi Also das mit den 5 Minuten wäre ja in Ordnug aber ich habe ihn über eine Stunde stehen lassen und es hat sich nichts getan. Das der Aquastop hin ist kann ja sein aber beim ersten Testlauf der Monteure hat er funktioniert! Mfg Harald
> Das der Aquastop hin ist kann ja sein aber beim ersten Testlauf der > Monteure hat er funktioniert! Gestern ging er noch, und heute ist er schon kaputt / bzw. fallender Ast der Badewannenkurve ...
Trivial, aber zur Sicherheit: Gecheckt, ob sich die beiden Düsenrotorblätter frei drehen können? Bei meiner ist es nämlich so, dass die einfach stur bleibt, wenn die festhängen, kein Piep, kein Abbruch, nix.
Ja auch das habe ich gecheckt weil es in der Beschreibung als mögliche Ursache gestanden ist genauso wie -) Wasserhahn aufgedreht? -) Strom vorhanden -) Ob sich die Spühlarme drehen können? Das habe ich alles Kontrolliert und daher sollte es alles passen. Die Badewannenkurve kenne ich auch aber sollten die Sachen nicht einen Burn in Test hintersich haben gg. Mfg Harald
> sollten die Sachen nicht einen Burn-in Test hintersich haben gg.
Der steht womöglich noch aus ...
Harald Schuster schrieb: > in Test hintersich haben gg. Mir sagte mal ein Monteur: die Endkontrolle macht der Kunde :-(
Tja, früher sagte man AEG = Auspacken, Einschalten, Garantiefall Beim Einschalten pumpt unser Gerät erst einmal für kurze Zeit ab und dann geht es erst los. Aquastopp haben wir auch (schlauch mit Kiste oben am Flansch). Am Hahn ist zusätzlich ein mechanischer Schlauch-Platz-Dings-Bumms mit drinnen, der sich verschliest, wenn plötzlich ganz viel Wasser entnommen werden soll. Vielleicht ist bei dir auch son ein Teil mit drinnen? Vorschlag: Wirf die Maschine an und dreh das Wasser nur ein wenig auf. Wenn die ersten Geräusche vom Aquastopp zu hören sind, spiel mit dem Wasserhahn und dreh auf und zu. Ist ein Vorschlag, nicht unbedingt die Lösung.
Funzt bei Deinem Gerät der Pmpentest nach dem Einschalten? Wenn der Pumpenrotor, der mittels "Magnetübertragung" ins abgeschlossene Pumpengehäuse angetrieben wird klemmt, bricht die Steuerung den Spülvorgang ab oder beginnt ihn gar nicht erst. Das Teil ist äusserst leichtgängig und kann deshalb durch Flusen oder Verkalkung blockiert sein.
Hanna P. schrieb: > Funzt bei Deinem Gerät der Pmpentest nach dem Einschalten? > > Wenn der Pumpenrotor, der mittels "Magnetübertragung" ins > abgeschlossene Pumpengehäuse angetrieben wird klemmt, bricht die > Steuerung den Spülvorgang ab oder beginnt ihn gar nicht erst. > Das Teil ist äusserst leichtgängig und kann deshalb durch Flusen > oder Verkalkung blockiert sein. Oder es ist noch ein Stück Papper wg. Transporsicherung irgendwo verbaut?
Dann hätte das bei den Monteuren ja nicht gefunzt. Mit dem Neff bin ich nicht vertraut, aber in der Gebrauchsanleitung müsste doch was stehen. Wenn das Geräte einen Drehknopf hat,kann man den von Hand drehen und dann müsste sich gewöhnlich was tun. Manche Geräte haben noch einen EXTRA- Einschaltknopf mit manchmal nicht eindeutiger Beschriftung. Bei manchen Geräten könnte der Drehknopf auch durch drücken oder ziehen eine Funktion haben. Bei den hochmodernen Geräten mit Elektronik kann auch das längere Drücken eine Reaktion bewirken, aber das müsste der Anleitung zu entnehmen sein. Was nicht in der Anleitung steht, ist das der Boden der Maschine einen Schwimmschalter hat der die Maschine blockiert wenn etwas Wasser in die Bodenschale gelangt ist. Wenn das die Ursache ist, muss eine Leckage vorliegen die erst mal beseitigt werden muss.
Tipp: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/ Ist ein Forum, welches sich in erster Linie um Hausgeräte etc. kümmert. Dort habe ich schon Super-Tipps z. B. für unsere WaMa oder auch Spülmaschine bekommen.
