Hallo zusammen... Ich wollte mal fragen, wie man denn eigentlich mit dem AVR mit der libusb kommunizieren kann? Danke für die hilfe :)
hö? Nein ich meine ist es möglich, durch die libusb auf ein eigenes AVR Gerät zuzugreifen? wenn ja, wo finde ich beispiele für den code im avr?
>ist es möglich, durch die libusb auf ein eigenes AVR >Gerät zuzugreifen? Du benötigst einen AVR mit einer USB-Firmware. Dann hast Du ein Gerät, dass Du u.a. mit libusb ansprechen kannst. Firmware selber schreiben, oder von Atmel, LUFA. Auf meiner Homepage ist dazu auch etwas.
Sehe ich das richtig, das die libusb nur ein treiber ist welcher auch mit v-usb http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html funktioniert?
ja, libusb ist nur ein Softwareinterface zwischen VCP (virtual COM-Port) und einem entsprechenden/passenden USB-device. http://de.wikipedia.org/wiki/Libusb -> Tante Google nach "libusb" fragen
LibUSB hat mit einem VCP erst mal nix zu tun. Mit der LibUSB kann man jedes USB Gerät ansprechen. Natürlich muss auf dem AVR eine USB Firmware laufen.
Christian R. schrieb: > Natürlich muss auf dem AVR eine USB > Firmware laufen. Die frage ist nur welche :)
Naja, entweder halt das Soft-USB Gefrickel, oder was richtiges auf zum Beispiel einem AT90USB...
